주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech C920 Webcam Disassembly
필요한 것
  1. Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the bottom side of the webcam, remove the stickers from both sides
  2. Logitech C920 Webcam Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Phillips screws.
    • Press into the holes to unlock the side covers.
  3. Logitech C920 Webcam Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech C920 Webcam Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once you’ve removed the side covers, unscrew all eight Phillips screws highlighted.
  4. Logitech C920 Webcam Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech C920 Webcam Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech C920 Webcam Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the lens's cover.
    • Remove the five Phillips screws of the metal bracket.
    • Remove the rubber pieces of both microphones (one on each side).
  5. Logitech C920 Webcam Disassembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the metal supports from the webcam's base.
  6. Logitech C920 Webcam Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech C920 Webcam Disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the base of the plastic support. Loosen the three screws that secure the electronic circuit.
  7. Logitech C920 Webcam Disassembly: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the USB cable connector.
  8. Logitech C920 Webcam Disassembly: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the electronic circuit.
  9. Logitech C920 Webcam Disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech C920 Webcam Disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the clip that secures the cable holder. Pull this cable holder out of the camera.
  10. Logitech C920 Webcam Disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech C920 Webcam Disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Front and back images of the webcam's electronic circuit board.
  11. Logitech C920 Webcam Disassembly: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The problem was the broken cable on the back of the camera. I've cut the faulty part and redid the connections by soldering them and insulated them with heat shrink tubes.
  12. Logitech C920 Webcam Disassembly: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The repaired cable is reattached to the camera. Wrapped it with some masking tape. Camera tested: OK!
    • Assemble the webcam following the steps in a reverse order.
결론
다른 43명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
pt en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jose Gustavo Abreu Murta
회원 가입일: 07/06/10
5,125 평판
안내서 9개를 작성함
31가이드 댓글
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - 답글 공유
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man - 공유
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta - 공유
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - 답글 공유
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 162
지난 30일: 640
전체 시간: 71,120
