주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Logitech C920 Webcam Disassembly
필요한 것
  1. Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 1 단계, 이미지 1/2 Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Na parte inferior da WebCam, remova os adesivos nos dois lados
  2. Logitech C920 Webcam Disassembly: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remova os quatro parafusos philips. Pressione nos buracos, para destravar as tampas laterais.
  3. Logitech C920 Webcam Disassembly: 3 단계, 이미지 1/2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 3 단계, 이미지 2/2
    • Após retirar as tampas laterais, solte todos oito parafusos philips.
  4. Logitech C920 Webcam Disassembly: 4 단계, 이미지 1/3 Logitech C920 Webcam Disassembly: 4 단계, 이미지 2/3 Logitech C920 Webcam Disassembly: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remova a tampa cristalina da lente. Remova os cinco parafusos philips do suporte de metal. Remova as borrachas dos dois microfones (uma de cada lado).
  5. Logitech C920 Webcam Disassembly: 5 단계, 이미지 1/1
    • Cuidadosamente remova os suportes metálicos da base da webcam.
  6. Logitech C920 Webcam Disassembly: 6 단계, 이미지 1/2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 6 단계, 이미지 2/2
    • Cuidadosamente remova a base do suporte de plastico. Solte os três parafusos que prendem o circuito eletrônico.
  7. Logitech C920 Webcam Disassembly: 7 단계, 이미지 1/1
    • Desconecte o conector do cabo USB.
  8. Logitech C920 Webcam Disassembly: 8 단계, 이미지 1/1
    • Remova o circuito eletrônico.
  9. Logitech C920 Webcam Disassembly: 9 단계, 이미지 1/2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 9 단계, 이미지 2/2
    • Solte o clips que prende o suporte do cabo. Puxe esse suporte do cabo, para fora da camera.
  10. Logitech C920 Webcam Disassembly: 10 단계, 이미지 1/2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 10 단계, 이미지 2/2
    • Imagens frontal e traseira da placa de circuito eletrônico da webcam.
  11. Logitech C920 Webcam Disassembly: 11 단계, 이미지 1/1
    • O problema da webcam era o cabo partido, na parte traseira da camera. Cortei a parte com defeito e refiz as ligações com solda e isolei com tubos termo-retráteis.
  12. Logitech C920 Webcam Disassembly: 12 단계, 이미지 1/1
    • Cabo recuperado montado na camera. Revesti-o com uma fita crepe. Camera testada OK !
    • Remonte a camera seguindo o procedimento na ordem inversa.
결론
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jose Gustavo Abreu Murta
회원 가입일: 07/06/10
4,598 평판
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 30개
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - 답글
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man -
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta -
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - 답글
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 25
7일 전: 172
30일 전: 891
전체 시간: 50,882
