주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G PRO 무선 여는 절차
필요한 것
  1. Logitech G PRO 무선 여는 절차, PRO 무선 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, PRO 무선 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, PRO 무선 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 스위치를 아래로 내려 마우스를 끄세요(PRO 무선 라벨의 방향이 오른쪽 위를 향할 때).
    • 마우스가 꺼지면 스위치 뒤의 색이 빨간색으로 바뀌어야 합니다.
  2. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 피트 윗부분에 열을 가하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마우스 피트를 재사용하려면 열을 가하여 접착제를 녹이고 구부러짐을 최소화하면서 피트를 분리하기 위해 열을 가해야 합니다.
    • iOpener를 가열하여 1분 동안 마우스 상단 마우스 피트에 대세요.
    • 헤어 드라이어나 열선총을 사용할 수도 있지만, 마우스가 과열되지 않도록 주의하세요—내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다. 헤어 드라이어나 열선총을 사용하는 경우 가장 낮은 온도로 설정하고 10초 동안 열을 가하세요.
  3. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 위쪽 피트 아래에 스퍼저 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 위쪽 피트 아래에 스퍼저 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 위쪽 마우스 피트 아래에 끼우세요.
    • 각 마우스 피트에는 스퍼저를 끼우는 데 사용할 수 있는 홈이 있습니다.
    • 마우스 피트는 두 겹으로 이루어져 있습니다. 마우스 피트를 완전히 분리하기 위해 스퍼저를 아래쪽 레이어 아래에 끼우세요.
  4. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 상단 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 상단 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 상단 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 마우스 상단 피트 긴 부분 아래로 밀어 접착제를 자르고 마우스에서 분리하세요.
    • 마우스 피트가 구부러지지 않도록 천천히 작업하세요. 접착제를 자르기 어렵다면 스퍼저를 분리하기 전에 열을 더 가하세요.
  5. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 아래쪽 피트에 열을 가하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마우스 아래쪽 피트에 iOpener를 1분 동안 대세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어나 열선총을 사용하여 10초 동안 열을 가하세요.
  6. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 아래쪽 피트 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스 아래쪽 피트 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 왼쪽 아래 마우스 피트 아래에 끼우세요.
  7. Logitech G PRO 무선 여는 절차: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 여는 절차: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 마우스 왼쪽 아래 피트 긴 부분 아래로 밀어 접착제를 자르고 마우스에서 분리하세요.
  8. Logitech G PRO 무선 여는 절차: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 나머지 마우스 아래쪽 피트 두 개를 분리하기 위해 절차를 반복하세요.
  9. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 접착제 정보: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 교체용 마우스 피트를 설치하거나 새 접착제를 바르려면 스퍼저의 납작한 가장자리를 사용하여 마우스 피트 홈에 남아 있는 접착제를 제거하세요.
    • 접착제 잔여물이 남아 있으면 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 제거하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 재조립할 때, 미리 자른 접착 카드를 사용하여 마우스 피트를 고정하는 경우 이 안내서를 따르세요.
  10. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 4.4mm 길이의 나사 7개를 풀어주세요.
  11. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스의 아래쪽 끝을 들어 올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스의 아래쪽 끝을 들어 올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 아직 하단 케이스를 상단 케이스에서 분리하려고 하지 마세요. 아직 배터리 케이블과 입력 케이블에 연결되어 있습니다.
    • 하단 케이스의 하단 끝을 상단 케이스에서 약 1cm 정도 들어 올리세요.
  12. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스를 아래로 당기기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스를 아래로 당기기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 케이스의 상단 가장자리에는 상단 케이스에 부착하는 클립이 있습니다.
    • 하단 케이스를 상단 케이스에서 분리하려면 하단 케이스를 0.5cm 정도 아래로 당기세요.
  13. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스를 상단 케이스에서 젖히기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스를 상단 케이스에서 젖히기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 하단 케이스를 상단 케이스에서 젖히기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 케이블과 입력 케이블은 하단 케이스의 오른쪽 하단(PRO Wireless 로고가 사용자를 향할 때)에 연결됩니다.
    • 하단 케이스를 상단 케이스에서 왼쪽에서 오른쪽으로 젖히세요.
  14. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 마우스를 작업대에 놓기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 작업대 위에 놓으세요.
    • 케이블에 무리가 가지 않도록 상단의 케이싱을 (상자 등) 튼튼한 물체에 기대어 놓으세요.
  15. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 배터리 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 배터리 연결 해제하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 소켓은 매우 손상되기 쉬우므로 이 단계에서는 무리한 힘을 사용하지 않도록 주의하세요.
    • 핀셋을 사용하여 커넥터의 양쪽을 단단히 잡고 소켓에서 똑바로 잡아당겨 분리하세요. 핀셋을 커넥터에 더 가까이 대면 더 잘 잡을 수 있습니다.
    • 문제가 있는 경우 커넥터를 좌우로 움직여 풀어보세요.
    • 재조립하는 도중, 배터리 커넥터를 슬롯에 끼울 때 방향이 올바른지 확인하세요. 빨간색 전선은 마더보드에 더하기 기호(+)가 표시된 쪽에 있어야 합니다.
  16. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 입력 케이블 연결 해제하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차, 입력 케이블 연결 해제하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝이나 손톱을 사용하여 입력 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 플랩을 위로 젖혀 올리세요.
  17. Logitech G PRO 무선 여는 절차: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G PRO 무선 여는 절차: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 입력 케이블을 ZIF 커넥터에서 빼내세요.
    • 이 리본 케이블의 흰색 선은 연결 영역의 가장자리를 표시합니다. 다시 설치하려면 이 선까지 커넥터에 케이블을 끼운 다음 잠금 플랩을 닫으세요. 케이블이 이 선까지(또는 아주 가까이) 쉽게 끼워지지 않으면 정렬이 잘못되었을 수 있으므로 조심히 분리해서 위치를 바꿔야 합니다.
  18. Logitech G PRO 무선 여는 절차, 상단 케이스 분리하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스에서 상단 케이스를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
44,809 평판
안내서 123개를 작성함
댓글 5개
Hm... hope the wired version is not too different, it doesn't seem to have an entry on here...
ailuridae - 답글
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
Xenthoxin - 답글
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
Gregorein -
I need help changing both right and left click buttons
Alex Rosado - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 281
지난 30일: 977
전체 시간: 37,022
