주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement
필요한 것
  1. Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement, Label Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement, Label Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 8.6 mm long 1.5 mm hex screws from the label plate.
  2. Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening tool to pry off the mode switch knob.
  3. Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eight 12.5 mm long Phillips #1 screws from the underside of the label plate.
    • These screws are plastic! Be very careful when applying force.
  4. Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the throttle right side up again, using the bottom panel as a coaster.
    • Gently pry the label plate from the body of the throttle.
  5. Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement, Switch Board: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement, Switch Board: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 14 mm nuts at the base of the switches.
  6. Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the connectors and de-solder the one black wire.
  7. Logitech G X56 HOTAS Throttle Switch Board Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove and replace the toggle switch daughterboard.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Matlock-Buchanan
회원 가입일: 02/22/25
842 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 256
