주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법
필요한 것
  1. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 마우스 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 수리를 시작하기 전에 마우스의 플러그를 뽑으세요.
    • 수리하는 동안 마우스를 부드러운 천 위에 올려놓으면 마우스를 안정시키고 작업하는 동안 손상됨을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  2. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 피트는 접착제로 마우스 바닥에 고정되어 있습니다. 이를 깨끗하게 분리하기 위해서는 접착제를 충분히 가열해야 합니다.
    • iOpener를 가열한 후 마우스 피트 위에 1분간 올려놓아 접착제를 가열하세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어저열 설정으로 사용하여 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 한 번에 몇 초씩만 가열하세요. 아니면 플라스틱 셸이 휘어질 수 있습니다.
  3. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피트는 두 겹으로 구성되어 있습니다. 하나는 고무로 된 것이고 다른 하나는 접착식 패드입니다.
    • 피트를 재사용할 경우 두 겹이 분리되거나 피트가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 스퍼저의 끝 부분을 마우스 앞쪽의 큰 피트 아래에 조심히 밀어넣어 피트 접착 패드 아래에 모두 들어가도록 하세요.
    • 피트 홈에는 스퍼저를 쉽게 밀어 넣을 수 있도록 하는 작은 노치가 있습니다.
    • 스퍼저를 피트 아래로 살살 밀어 넣고 손가락으로 패드를 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
  4. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피트를 벗겨 분리하세요.
    • 고무층이 접착제 패드에서 분리된 경우 동일한 과정을 사용하여 패드를 분리하세요.
  5. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
  6. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 재조립 정보: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 피트를 설치하려면:
    • 분리하는 동안 피트가 손상되었거나 접착 패드에서 분리된 경우 교체하세요.
    • 스퍼저를 사용하여 나머지 접착제 비트를 조심히 긁어내어 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 피 홈에 남아 있는 모든 접착제 잔여물을 깨끗이 청소하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 피트의 백킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
  7. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 마우스 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 마우스 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법, 마우스 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 웨이트 도어의 탭을 들어 올려 분리하세요.
    • 칸에 웨이트가 있는 경우 분리하세요.
  8. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 셸을 고정하는 5.5mm 길이의 나사 4개를 풀어주세요.
  9. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 꽉 조여진 플라스틱 클립이 상단과 하단 셸을 고정합니다. 다음 몇 단계에서 클립이 풀릴 때 "딸깍"하는 소리가 들리고 느껴져야 합니다.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 마우스 뒷면 근처의 상단과 하단 셸 사이에 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 셸의 클립을 해제하세요.
  10. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스 뒷면 근처의 상단과 하단 셸의 질감이 있는 가장자리 사이에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 마우스 앞쪽을 향해 밀고 간헐적으로 비틀며 나사 구멍 근처에서 멈추세요.
    • 다음 단계를 위해 스퍼저를 끼운 채로 두세요.
  11. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 마우스에 밀어 넣고 비틀어 셸의 클립을 해제하세요.
  12. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스 뒷면 근처의 상단과 하단 셸 사이에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 엄지손가락 받침대 쪽을 향해 밀고 밀어 넣어 셸의 클립을 해제하세요.
  13. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 마우스 전면의 G8 및 DPI 시프트(⊕) 버튼 근처의 상단과 하단 셸 사이에 끼우세요.
    • 스퍼저로 들어 올려 셸을 밀어내어 클립을 해제하세요.
    • 이 부분의 클립을 해제하는 것은 까다로워서 몇 번 시도해야 할 수도 있습니다. 인내심을 갖고 너무 세게 들어 올리지 마세요. 클립 중 하나가 부러질 수 있습니다.
  14. Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Hero 마우스 여는 방법: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 시점에서 셸이 완전히 분리되어야 합니다. 분리되지 않은 경우 스퍼저를 사용해 이전 분리 단계를 반복하세요.
    • 상단 셸을 똑바로 들어 올려 분리하면서 메인 마우스 케이블이 하단 셸에 붙어 있는지 확인하세요.
    • 재조립할 때, 상단 셸을 다시 제자리에 놓고 주변부를 돌면서 셸을 단단히 눌러 클립을 다시 결합하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
95,293 평판
안내서 662개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,468개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 47
지난 7일: 411
지난 30일: 1,244
전체 시간: 3,354
