소개
이 안내서를 사용하여 Mac용 Logitech G502 Lightspeed 마우스의 배터리를 교체하세요.
마우스 피트를 재사용하려면 열을 가하여 접착제를 녹이고 구부러짐을 최소화하면서 피트를 분리하세요. 구부러지거나 찢어진 마우스 다리는 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 취하세요. 안전을 위해, 마우스를 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이렇게 하면 수리 중 실수로 배터리가 손상되어 위험한 열 사고 발생할 위험을 줄일 수 있습니다.
새 배터리를 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요할 수 있습니다. 안내서와 교체 배터리를 미리 확인하세요.
필요한 것
뒤쪽 피트 밑의 홈 틈새부터 여는 픽의 팁을 끼우세요.
가능하면 손가락으로 잡고 천천히 당겨서 완전히 벗겨냅니다.
스퍼저를 사용하여 남은 접착제 조각을 조심히 긁어내어 제거하세요.
이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 피트 홈의 모든 접착제 잔여물을 깨끗이 청소하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
피트에서 배킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
마우스 뒤쪽에서 시작하여 하단 플레이트와 상단 셸 사이에 여는 픽을 끼우세요.
두 개의 반쪽 사이의 틈새를 따라 여는 픽을 마우스 바깥쪽 측면으로 밀어 주세요.
여는 픽을 비틀어 양쪽 절반을 함께 고정하는 클립을 해제하세요.
배터리 케이블을 커넥터에 가깝게 잡고 마더보드와 평행하게 잡아당겨 커넥터를 좌우로 흔들면서 조심히 "걸어서" 빼내세요.
각진 핀셋을 사용하여 커넥터 헤드를 잡고 소켓에서 똑바로 빼낼 수도 있습니다.
스퍼저 또는 손톱을 사용하여 양쪽 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 플랩을 위로 젖혀 인터커넥트 케이블을 분리하고 자유롭게 해제하세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 봉하기 전에 기기의 전원을 켜고 수리 상태를 테스트하세요.
미리 자른 접착제 또는 배터리가 없는 경우 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 눌러 고정하세요
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요. 이소프로필 알코올(>90%)로 해당 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해 새로 장착한 배터리를 보정하세요: 100%까지 충전한 후 최소 2시간 더 충전하세요. 그런 다음 배터리 부족으로 인해 기기가 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로 100%까지 중단 없이 충전하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
The battery model is "AHB521630"
Thank u for the Instruction, has take less than 10 Min
A really easy and useful fix. In my experience, step 12 was unnecessary. It is easy to lay both sides down and remove the battery while they are still connected.
