주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech Harmony Smart Control Battery Contact Replacement
필요한 것
  1. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use both thumbs to slide the grooved cover off of the remote
    • Once the cover is off, remove the battery.
  2. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate both of the 4mm Phillips screws on the remote. Using the PH00 bit, remove the screws.
  3. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a flat screwdriver or a prying tool to split the remote and separate the two pieces. Start from the bottom.
  4. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the metal piece from the housing, pry the circuit board upwards. Do not disconnect it from the board.
    • Slide the circuit board out from the housing .
  5. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery contacts on the circuit board.
    • Using a soldering iron, remove the old solder and the battery contacts. Install new battery contacts and solder them.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Josh Hendricks
회원 가입일: 09/17/15
464 평판
안내서 4개를 작성함
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
do you know where can i buy the springs?
IOANNIS KARAKOGLOU - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 35
전체 시간: 5,178
