주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MX Keys 피트 교체
필요한 것
    1. Logitech MX Keys 피트 교체, 키보드 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Keys 피트 교체, 키보드 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Keys 피트 교체, 키보드 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드의 전원 스위치를 아래로 밀어 OFF/꺼짐 위치에 놓으세요.
      • 스위치 아래에 빨간색 표시등이 보여야 합니다.
      • 키보드에서 모든 케이블을 뽑으세요.
      • 키보드를 깨끗한 작업대 위에 피트가 위로 향하도록 눕혀 놓으세요.
      • 작업대 표면에 키보드가 긁힐 수 있는 경우 부드러운 수건을 키보드 아래에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Keys 피트 교체, 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Keys 피트 교체, 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iOpener를 가열한 후 상단 왼쪽 피트 위에 놓으세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어저열 설정으로 사용하여 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
      • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 한 번에 몇 초씩만 가열하세요. 아니면 플라스틱이 휘어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Keys 피트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Keys 피트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Keys 피트 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 피트는 큰 힘을 들이지 않아도 위로 올라와야 합니다. 고착된 느낌이 들면 열을 더 가하고 다시 시도하세요.
      • 스퍼저의 끝 부분을 피트 아래에 끼우세요.
      • 스퍼저를 피트 밑으로 밀고 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 들어 올리세요.
      • 피트를 위로 들어 분리하세요.
      • 이 단계를 반복하여 나머지 피트를 분리하세요.
      • 배터리를 교체하는 경우에는 상단 가장자리를 따라 피트만 분리하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Keys 피트 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Keys 피트 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • 재조립할 때 피트를 설치하려면:
      • 각진 핀셋을 사용하여 피트 홈에서 플라스틱 필름을 모두 벗기고 분리하세요.
      • 새 피트를 설치하는 경우 배킹을 떼어내고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
      • 피트를 재사용하는 경우 양면 테이프를 사용하여 홈에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결를 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
201,819 평판
안내서 1,244개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
2가이드 댓글
Where do you buy replacement 'feet' for the MX Keys?
maxtraxpro - 답글 공유
Hi, mooie uitleg.
Vraagje: Heeft iemand een idee waar ik de voetjes van een mx toetsenbord kan kopen? Bij mij bord zijn er twee uitgevallen.
En een geweldig initiatief is ifixit!
Groet Henk Volkers
Henk Volkers - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 67
지난 30일: 293
전체 시간: 6,611
