주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MX Master 2S를 여는 방법
필요한 것
    1. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마우스의 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리고 케이블을 모두 연결 해제한 다음 피트가 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • 일부 마우스는 독특한 모양으로 인해 평평하게 놓지 못할 수 있습니다. 필요한 경우 마우스가 흔들리지 않도록 부드러운 수건 위에 올려놓으세요.
      • 기존 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 접착제를 완전히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
      • 왼쪽과 오른쪽 마우스 피트에 각각 약 1분 동안 가열한 iOpener를 대세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어를 사용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
      • 헤어 드라이어를 사용할 때는 한 번에 2초 이상 가열하지 마세요. 만졌을 때 따뜻할 정도보다 더 뜨거우면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
      • 이 단계에서 정보 스티커 접착제가 부드러워질 수 있지만 떼어낼 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 왼쪽 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 왼쪽 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 왼쪽 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 피트와 하단 케이스 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      • 천천히 움직이면서 픽이 피트와 접착 패드 아래로 밀어 들어가는지 확인하세요. 이 두 층은 쉽게 분리됩니다.
      • 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 구겨지거나 접착 패드에서 분리되지 않도록 주의하세요.
      • 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 피트 아래로 밀어 접착제를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 왼쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 왼쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 오른쪽 마우스 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 오른쪽 마우스 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 오른쪽 마우스 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 피트 아래에 여는 픽을 끼우고 밀어 접착제를 제거하세요.
      • 오른쪽 마우스 피트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존 마우스 피트를 재사용할 때 참고하세요:
      • 핀셋이나 스퍼저를 사용하여 남은 접착제 덩어리를 제거하세요.
      • 이소프로필 알코올과 보푸라기가 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
      • 새 마우스 피트를 접착 라이너에서 떼어내고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 하단 케이스 나사 풀기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 십자 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 절반을 고정하는 6mm 길이의 나사 4개를 풀어주세요.
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 상단 절반을 고정하는 4.3mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 제스처 버튼 클립 풀기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 제스처 버튼 클립 풀기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 제스처 버튼 클립 풀기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락 받침대와 하단 케이스 사이의 이음새에 여는 픽을 끼우세요.
      • 픽을 위로 들어 올리고 제스처 버튼 클립이 풀릴 때까지 나머지 손으로 상단 셸을 하단 케이스에서 잡아당기세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 후면 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 후면 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 후면 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 셸의 뒷면과 하단 케이스 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      • 픽을 엄지손가락 받침대에서 오른쪽으로 밀고 위로 들어 올려 상단 셸의 뒷면을 고정하는 클립 두 개를 해제하세요.
      • 아직 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 케이블 하나가 상단 셸과 하단 케이스를 연결하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 셸과 하단 케이스를 연결하는 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      • 상단 셸을 하단 케이스에서 들어 올려 엄지손가락 받침대 쪽에 놓으세요.
      • 상단 셸을 다시 설치하려면 먼저 제스처 버튼 클립을 끼운 다음 상단 셸의 둘레를 아래로 눌러 나머지 클립을 결합하세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 상단 셸 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 상단 셸 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 상단 셸 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 인터커넥트 케이블의 ZIF 커넥터에 있는 흰색 잠금 덮개를 위로 젖히세요.
      • 케이블을 소켓에서 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
      • 재조립할 때 파란색 탭이 위를 향하도록 케이블을 끼운 다음 잠금 플랩을 아래로 젖히세요. 케이블이 완전히 끼워지면 검은색 선이 소켓의 가장자리와 정렬됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Logitech MX Master 2S를 여는 방법, 상단 셸 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스에서 상단 셸을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
107,989 평판
안내서 472개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 61,996개를 작성함
2가이드 댓글
Is there a genuine replacement for the scrollwheel? The rubber comes off (which I'm almost certain happens to all the Master 2s 's)
Rayfano Appel - 답글 공유
Same here. The rubber of the scrollwheel is degrading.
Martin Engler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 231
지난 30일: 884
전체 시간: 20,678
