주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GS70 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Backplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your JIS #1, locate and remove all screws from the backplate.
    • When all the screws are removed, proceed to remove the backplate. The hard drive will be located right next to the battery.
  2. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Spacer: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Spacer: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the black rubber spacer
    • Remove the spacer by gently pulling the flap
  3. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Disconnect your Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With two hands slide the Hard Drive to the left.
  4. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GS70 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carfully lift up the Hard Drive using your Spudger.
    • Next, pull up your hard drive from the battery end and proceed to remove the hard drive
결론
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matthew Tasker
회원 가입일: 04/16/10
377 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - 답글
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 16,425
