주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen
필요한 것
  1. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen, Oberes Gehäuse: 1 단계, 이미지 1/2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen, Oberes Gehäuse: 1 단계, 이미지 2/2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 2 단계, 이미지 1/3 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 2 단계, 이미지 2/3 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 2 단계, 이미지 3/3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 3 단계, 이미지 1/2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 3 단계, 이미지 2/2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 4 단계, 이미지 1/2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 4 단계, 이미지 2/2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 5 단계, 이미지 1/2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 5 단계, 이미지 2/2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 6 단계, 이미지 1/2 Mac Mini (PowerPC) oberes Gehäuse ersetzen: 6 단계, 이미지 2/2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
결론
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
첨부 문서
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 2개
those Putty Knifes are:
too smal
too sharp
too expensive.
Better use a 100mm broad Spatula; (opens all the claws in on step)
out of plastic is good enough and cheap.
And use two of them at one time.
spatula - 답글
No, I didn’t think the Jimmy is expensive or too small.
And the Jimmy didn’t break something so it is the best solution I think!
Toni Makkaroni -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 29
전체 시간: 11,539
