소개
2023년 초기형 M2 Mac Mini 해체하기.
이 안내서의 목적은 기기 내부의 자세한 모습을 제공하는 것입니다. 이 해체는 수리안내서를 의미하거나 대신할 수 없습니다.
중요한 유의사항
이 영상은 몇몇의 다른 나사(규격)를 잘못 설명(혼용)하고 있을 수 있습니다. 특히, CPU 쿨링팬과 PSU(전원공급장치) 그리고 스피커에 있는 Torx T5 나사를 잘못 설명하고 있을 수 있습니다.
이전의 M1 Mac Mini에서 Apple이 공식적으로 공개한 수이 안내서에서 위에 나타난 CPU 쿨링팬, PSU, 스피커 등에 장착된 나사가 Torx T6라고 하였습니다. M2 Mac Mini는 M1 탑재 모델의 업데이트된 디자인으로 되어 있지만, 전반적인 디자인은 거의 변하지 않습니다.
필요한 것
동영상 개요
해체는 M2 Mac Mini의 가장 기본형 모델로 진행되었습니다. 이 해체에 사용된 Mac Mini의 스펙:
System on Chip M2 8-core CPU with 4개의 고성능 코어와 4개의 효율성 코어
8 GB of RAM(memory)
6K 화질을 60 Hz 주사율로 지원하는 2개의 Thunderbolt 4 포트.
256 GB of SSD 저장공간.
맥 미니 M2 수리 용이성 점수: 10점 만점에 6점 (10점이 가장 수리가 쉬움)
M2 맥 미니나 그 부품들은 강력한 접착제로 고정되어 있지 않습니다.
몇 가지 일반적인 도구만 사용하면 분해가 간단합니다.
분해 과정은 M1 미니와 크게 다르지 않아 많은 수리가 익숙합니다.
애플의 열 전도성 페이스트는 나중에 문제가 될 수 있습니다.
모든 I/O 포트가 로직 보드에 직접 납땜되어 있습니다. 하나가 고장 나면 전체 보드를 교체해야 합니다.
저장 장치나 메모리와 같은 부품을 업그레이드하는 것은 프로세서와의 통합 때문에 거의 불가능합니다.
CPU와 저장 장치가 모두 로직 보드에 납땜되어 있어 사용자 업그레이드가 불가능합니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
86%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
I'd give it a 3/10 repairability score, since every major component (CPU/RAM/SSD) is soldered and unreplaceable/not upgradeable. At least it's easy to open.
Howdy, my thought process for the score is that while it does not feature upgradeability for the major components, the disassembly is very similar to the late 2018 Mac mini and also reduces the number of tools needed for disassembly.
Seeing the similarities in the housing design of both the M2 model and the 2018 model, is it feasible that I should be able to switch the housing between the two without any trouble?
I strongly agree with Federico Barutto. This score feels rooted in the wrong place. A 9/10 repairability score when the CPU, RAM, and SSD can't be swapped? How is this a 9/10, when 63% of all desktops in the world (Windows desktops) have all of those things hotswappable? Since all Windows desktops are more repairable than this 9/10 system, does that mean that 63% of all desktops in the world have a reparability score of 10/10? Easily upgradeable CPU, RAM, and storage only merits a single point increase?
This should be a 5 or below on reparability. A rare miss from an otherwise excellent iFixit.
Score is 6/10
