주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Mini M2 해체
4 단계
Mac Mini M2 Teardown: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Mini M2 Teardown: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Mini M2 Teardown: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • With the cover removed, we can see the antenna plate. This is held down with six Torx T6 security screws, which can be removed with the appropriate screwdriver.
  • Carefully moving the plate to the side, we get just enough space to expose the antenna coaxial cable held down with a grounding clip and another T6 screw.
  • With the screw removed, a Spudger can be used to dislodge the antenna plate. Alternatively you can use an Opening Tool for this.
커버를 분리하면 안테나 플레이트가 보입니다. 이는 Torx T6 나사 여섯 개로 고정되어 있으며, 적절한 드라이버로 분리할 수 있습니다.
플레이트를 조심 옆으로 움직이면 접지 클립과 또 다른 T6 나사로 고정된 안테나 동축 케이블이 드러날 만큼의 공간이 생깁니다.
나사를 분리한 후 스퍼저를 사용하여 안테나 플레이트를 분리할 수 있습니다. 대안으로 여는 도구를 사용할 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
