주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
  1. Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Mac Mini Mid 2011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Pull the hard drive away from the front edge of the mini and remove it from the outer case.
    • During reassembly, there are two pins on the inside edge of the hard drive that fit into the case. The holes have rubber grommets around them, so it may be difficult to tell when you have seated the hard drive correctly.
    • There are two pairs of holes in the case. Insert the pins into the holes closest to the bottom of the case.
결론
Walter Galan
694,877 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 13
전체 시간: 1,037
