주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기
필요한 것
  1. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀어 잠금 해제 위치로 이동하세요.
  2. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 외부 케이스를 Mac Pro에서 똑바로 들어 올리 세요.
    • 케이스를 들어 올릴 때 팬의 중앙을 누르면 도움이 될 수 있습니다.
  3. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 팬 어셈블리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬 어셈블리의 바깥 둘레에 있는 5.1mm T10 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  4. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬 어셈블리는 IO 보드에 두 개의 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
    • 팬 어셈블리를 IO 보드에서 멀리 기울이세요.
    • 팬 어셈블리는 여전히 두 개의 케이블로 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  5. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 한 손으로 팬 어셈블리를 받치면서 팬 케이블 브래킷에서 T8 고정 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들은 Mac Pro에 고정되어 있습니다. Mac Pro에서 이 나사들을 분리하려고 시도하지 마세요.
  6. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋을 사용하여 팬 케이블 브래킷을 팬 어셈블리에서 분리하세요.
  7. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 팬 어셈블리 리본 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
  8. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 팬 어셈블리의 안테나 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
    • 팬 어셈블리를 Mac Pro에서 분리하세요.
  9. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 하단 케이스: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mac Pro를 180도 거꾸로 뒤집으세요.
    • 하부 케이스 외부 둘레에서 5.1mm T10 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  10. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mac Pro에서 하단 케이스를 조심히 들어올려 분리하세요.
  11. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 그래픽 카드: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기, 그래픽 카드: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝으로 비틀어서 그래픽 카드 데이터 연결 커넥터의 한 쪽을 분리하세요.
  12. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다른 쪽도 살살 분리하세요.
    • 커넥터를 뒤집어 그래픽 카드의 공간을 확보해 주세요.
  13. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • GPU를 Mac Pro에 고정하는 6.6mm TR8 Torx Security 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이 나사는 GPU 뒤에 있는 전원 케이블에 들어맞습니다. 나사를 과하게 조여 케이블을 비틀지 않도록 주의하십시오.
  14. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • GPU 방열판 브래킷의 8.4mm T10 나사 네 개를 풀어주세요.
  15. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • GPU 방열판 브래킷을 분리하세요.
  16. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 그래픽 카드는 서멀 컴파운드가 중앙 방열판에 고정하고 있습니다.
    • 방열판에서 그래픽 카드를 분리하려면 스퍼저로 매우 살살 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 방열판에서 그래픽 카드를 분리하세요.
  17. Mac Pro Late 2013 그래픽 카드 교체하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 재조립할 떄, 반드시 서멀 컴파운드를 깨끗하게 닦아내고 다시 바르세요. 도움이 필요하다면 서멀 페이스트 바르기 안내서를 참고하세요.
    • 보조 그래픽 카드를 분리하려면, 이 절차를 반복하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 수행하세요.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
514,230 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 25,044개를 작성함
20가이드 댓글
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
Ben - 답글 공유
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Fernando Bernardino - 공유
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
Technology Research - 공유
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
Chris M Balz - 답글 공유
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
jerimiahy - 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 104
지난 30일: 499
전체 시간: 115,238
