이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Prerequisite only.
필요한 것
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive connector up from its socket on the logic board.
이 단계에 사용된 도구:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure it makes contact with the top side of outer case below the logic board before proceeding.
Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
