소개
このガイドは、MacBook Air 11インチ Late 2010 のSSDをアップグレードまたは交換するために使用します。この MacBook Air は 専用のストレージドライブコネクタ を使用しており、アダプタを使用しない一般的な M.2 ドライブと互換性がありません。
この修理を行う前に、可能な限り 既存のSSDをバックアップ してください。その後、インターネットリカバリを行うか、起動可能な外部ドライブを作成して新しいドライブへの macOS インストールと新しい SSD へのデータ移行を準備することができるようにします。
最後に、MacBook Airから工場出荷時のSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(またはそれ以降のmacOS)をインストールすることを強くお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High Sierraより前のバージョンのmacOSにはない、アップデートされたストレージドライバが必要です。
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
次の10本のネジを取り外します。
8mm 星形ペンタロープネジ 2本
2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
is there any difference between SSD for macbook air and macbook pro...??
is that possible that we can just run macbook air only HDD..?
Any chance of squeezing in an SSD any larger than 256 GB?
Just bought a late-2010 11" MBA off Amazon Marketplace, which was actually advertised as mid-2011. My plan was to upgrade it with a 1 TB SSD, which wouldn't have been a problem with the mid-2011 model. Seems this is not going to work with this one, right?
