주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체
조회수: 7.2만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
38
지난 30일:
151
전체 시간:
71,988
댓글: 39
34 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 73
73명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 56
56명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 3 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 금이 가거나 파손된 디스플레이를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 하판 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 컴퓨터를 종료하고 닫으세요. 부드러운 표면 위에 윗면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 다음 10개의 나사를 제거하세요:
      • 8 mm 펜타로브 나사 2개
      • 2.5 mm 펜타로브 나사 8개
      • 펜타로브 나사를 제거하는 데 필요한 전용 스크루드라이버는 여기에서 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣고 위쪽으로 당겨 Air에서 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서는 수리 중 부품 단락을 방지하기 위해 배터리를 분리합니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터의 양쪽 짧은 측면을 위로 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      • 커넥터가 소켓에 실수로 다시 닿지 않도록 배터리 케이블을 로직 보드에서 살짝 구부려 떨어뜨려 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 솔리드 스테이트 드라이브: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 SSD를 고정하고 있는 2.9 mm 톡스 나사를 하나 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 SSD의 끝부분을 살짝 들어 올려 다른 손으로 잡을 수 있게 하세요.
      • SSD의 끝부분을 너무 많이 들어 올리지 마세요.
      • 드라이브를 소켓에서 일직선으로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
      • SSD를 다시 장착할 때는 고정 나사를 조이기 전에 제대로 안착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, I/O 보드 케이블: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 I/O 보드 소켓에서 I/O 보드 케이블을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드를 팬에 고정하고 있는 접착제에서 I/O 보드 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 보드 커넥터를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 분리하세요.
      • 커넥터를 소켓에서 분리할 때는 똑바로 위로 들어 올려야 합니다. 소켓이 로직 보드 깊숙이 위치해 있으므로 좌우로 비틀며 들어 올리면 로직 보드가 손상될 수 있습니다.
      • I/O 보드 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 팬: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 경첩식 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에 고정하는 다음 세 개의 나사를 제거하세요:
      • 5.2 mm 톡스 나사 2개
      • 3.6 mm 톡스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에서 들어 올리고, Air에서 제거하는 동안 리본 케이블을 소켓에서 조심스럽게 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 배터리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 5개의 나사를 제거하세요:
      • 5.2 mm 톡스 나사 2개
      • 6 mm 톡스 나사 1개
      • 2.6 mm 톡스 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 취급할 때 6개의 리튬 폴리머 셀을 만지거나 쥐지 마세요.
      • 로직 보드와 가장 가까운 쪽의 배터리 가장자리를 들어 올려 상단 케이스에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 로직 보드: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 로직 보드: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 보드 전원 케이블을 상단 케이스에 고정하고 있는 접착 루프를 떼어내세요.
      • 로직 보드의 소켓에서 전원 케이블을 당겨 I/O 보드를 연결 해제하세요.
      • 케이블을 로직 보드 면과 평행하게 Air의 앞쪽 가장자리 방향으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 키보드 백라이트 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 키보드 백라이트 리본 케이블을 소켓에서 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝이나 손톱을 사용하여 트랙 패드 리본 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 트랙 패드 리본 케이블을 소켓에서 Air의 앞쪽 가장자리 방향으로 똑바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 로직 보드에 파여 있는 슬롯에서 오른쪽 스피커 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 오른쪽 스피커 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      • 케이블 아래쪽에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 디스플레이 데이터 케이블 잠금 플랩에 붙어 있는 검은색 플라스틱 플랩 아래로 부드럽게 밀어 넣어, 잠금 장치가 소켓에서 위쪽으로 튀어 올라오게 하세요.
      • 상단 케이스 모서리, 디스플레이 데이터 케이블 근처에 있는 작은 고무 개스킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 잠금 장치를 소켓에서 떨어진 방향으로 잡은 상태에서, 디스플레이 데이터 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블을 분리할 때 위쪽으로 잡아당기지 마세요. 소켓이 로직 보드에서 떨어져 나갈 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 안테나 케이블 커넥터 2개를 각각 에어포트/블루투스 카드 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 파여 있는 슬롯에서 안테나 케이블을 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 상단 케이스에 고정하고 있는 3.6 mm 톡스(T5) 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 어셈블리를 상단 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요. 이때 손상되기 쉬운 방열기와 걸릴 수 있는 케이블을 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드와 가장 가까운 상단 케이스 모서리에서 작은 고무 개스킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 마이크 케이블 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체, 마이크 케이블 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 마이크 케이블 ZIF 소켓의 유지 플랩을 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • 마이크 리본 케이블을 소켓에서 직선으로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • I/O 보드의 홈에서 왼쪽 스피커 케이블을 빼내세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 보드에 있는 왼쪽 스피커 케이블 커넥터를 위로 들어 올려 소켓에서 분리하세요.
      • 배선 아래쪽에서 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 케이블을 I/O 보드 면과 평행하게 Air의 뒤쪽 가장자리 방향으로 당겨 소켓에서 분리하세요.
      • 케이블을 분리할 때 위쪽으로 들어 올리지 마세요. 로직 보드의 소켓이 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드를 상단 케이스에 고정하고 있는 3.6 mm 톡스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드를 로직 보드와 가장 가까운 가장자리에서 조심스럽게 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 케이스에 안테나 케이블을 고정하고 있는 6개의 케이블 루프를 들어 올리세요.
      • 상단 케이스에 파여진 홈에서 케이블 루프를 한 번에 하나씩 부드럽게 당겨 빼내세요.
      • 스퍼저를 사용하여 안테나 케이블을 통과시키면서 플라스틱 루프를 여세요.
      • 모든 고정 루프에 대해 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각 디스플레이 힌지를 상단 케이스에 고정하는 내부 4.9 mm 톡스 나사를 제거하세요(총 2개).
      댓글 쓰기
    9. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이가 상단 케이스와 수직이 될 때까지 열고 그림과 같이 테이블 위에 놓으세요.
      • Air를 안정적으로 잡은 상태에서 하단 디스플레이 브래킷에 남아 있는 4.9 mm T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막 디스플레이 나사를 제거하기 전에, 반대쪽 손으로 디스플레이와 상단 케이스를 안정적으로 잡으세요. 그렇지 않으면 부품이 테이블 위로 떨어져 고가의 손상을 일으킬 수 있습니다.
      • 디스플레이를 상단 케이스에 고정하는 마지막 4.9 mm 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 11" Mid 2011 디스플레이 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이스를 디스플레이 어셈블리 쪽으로 살짝 민 다음, 디스플레이 어셈블리 앞쪽에서 회전시켜 분리하세요.
      • 두 개의 디스플레이 힌지가 상단 케이스에서 완전히 빠져나오면, 디스플레이를 제거하고 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 73명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,672 평판
안내서 1,203개를 작성함
5가이드 댓글
Thanks a lot for this guide! My daughter wrecked the display on my Macbook Air. I have never done any repairs on a notebook before, but I ordered the new display assembly and the toolkit and went ahead anyways.
When I saw my Macbook Air in pieces before me, I had my doubts that it would ever work again, but placing the last screw and then pressing the power button, it just worked!
Thanks again!
kenneth - 답글 공유
Because my MacBook Air late 2011 ‘s hinge was broken, I would like to replace a new one DIY! Thank for show me hoe to disassemble it.
bryan mok - 답글 공유
Very helpful - thank you very much. I watched your Youtube video (for a slightly different model) to get an idea of the process, then followed this guide step-by-step for my exact model. Very clear and easy to follow, with great directions and pictures.
Maciek - 답글 공유
Used this excellent and comprehensive guide for early 11” Air along side the video guide for the later 13” Macbook Air to swap out the display on a 2015 11” Macbook Air - All very similar and made a daunting job straight forward - Thanks!
N Fqwerty - 답글 공유
Switched two monitors and made a great job thanks to this amzing guide. Very easy.
alessandro.vianello - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 151
전체 시간: 71,988
