주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Early 2014 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
447,078 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,618개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks for such a wonderful guide.
Damian Mil - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 27
지난 30일: 130
전체 시간: 13,867
