소개
이 안내서를 사용하여 수명이 다한 배터리를 교체하세요.
참고: 교체용 배터리에 얇은 플라스틱 필름이 붙어 있다면 이 필름을 분리하지 마세요. 이 접착되어 있는 필름은 배터리 팩이 MacBook 내부에 있는 동안 배터리 팩을 보호합니다.
필요한 것
동영상 개요
이 단계에 사용된 도구:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
다음 나사 열 개를 풀어주세요:
9mm 5-점 펜타로브 나사 두 개
2.6mm 5-점 펜타로브 나사 여덟 개
로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 배터리를 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요
100%까지 충전한 다음 최소 2시간 이상 계속 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 최소 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 175명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 18개
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
