주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Remove the left speaker from the upper case.
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
    • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
    • Remove the microphone from the upper case.
결론
Walter Galan
694,789 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 13
전체 시간: 92
