주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 하단 케이스를 고정하는 나사들 분리하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요.
    • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
    • 시작하기 전에 MacBook Air 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 7.9mm 나사 두 개
    • 7.1mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여섯 개
  2. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 아랫면의 커넥터가 나타나도록 배터리 커넥터를 덮고있는 테이프를 충분히 벗기세요.
  4. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드와 평행하게 밀어 로직 보드 소켓에서 빼세요.
  5. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 안테나 바 분리하기: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 안테나 바 분리하기: 5 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 안테나 케이블 브래킷을 분리하세요.
  6. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 커넥터와 가까운 안테나 케이블 중 한 개 밑으로 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 넣으세요.
    • 케이블을 분리하려면 똑바로 들어 올리세요.
    • 다른 안테나 케이블에 반복하세요.
  7. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  8. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
  9. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 분리하세요:
    • 7.4mm 나사 네 개
    • 7.4mm 나사 네 개
  10. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 안테나 바 분리: 10 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 안테나 바 분리: 10 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 안테나 바 분리: 10 단계, 이미지 3/3
    • 안테나 바를 똑바로 들어 올려 케이스에서 꺼내세요. 케이블이나 커넥터에 안테나 바가 걸리지 않도록 주의하세요.
    • 안테나 바를 케이스에 고정하는 안테나 바 중간 클립에 저항이 생길 수 있습니다. 안테나 바를 케이스와 수직으로 똑바로 당기면 아무것도 손상하지 않고 세게 당길 수 있습니다.
    • 안테나 바를 분리하세요.
  11. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체, 디스플레이 분리: 11 단계, 이미지 2/2
    • T9 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 힌지를 상단 케이스에 고정하는 4.9mm 나사 여섯 개를 분리하세요.
  12. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 1/2 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • MacBook 화면이 아래로 향한 상태에서, 조심히 상단 케이스를 들어 올려 MacBook을 최대한 여세요.
  13. MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 1/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2/3 MacBook Air 13" Retina Display 2019 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • MacBook을 들어 올리고 조심히 디스플레이를 상단 케이스와 90도 각도로 돌리세요.
    • 힌지는 디스플레이와 관하여 움직이지 않아야 하며 케이스에서 약간 돌려서 빼야합니다.
    • 디스플레이를 상단 케이스와 90도 각도로 유지하면서, 케이스를 잡은 상태에서 디스플레이를 아래로 똑바로 움직여서 힌지가 케이스 하단에서 빠져 나오도록 하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 알아보세요.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,326 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 12개
Thanks a lot for the useful guide! I have found some difficulties removing the antenna bar with this description, since there is no information to remove the 4 screws holding the antenna assembly in place. Additionally the force to remove the antenna is very high and may damage the complete antenna. I have used some angled tweezers to remove it and they came right our without any force.
Another question I have for the display replacement on a 2019 MacBook Air is how to get the true tone function and keyboard backlight working again. I have found no infos for the 2019 Air but some people had the same issue with 2018 and up MacBook Pros. Any suggestions on how I could fix this up? (Already made a SMC and PRAM reset)
Thanks in advance!
Josef G - 답글
Thanks for the comments! We’ll fix the missing steps right up!
Arthur Shi -
Those are good questions. I would like to know also.
QuickTech -
May I know where to buy a replacement screen from a reliable supplier ?
Alan Li - 답글
Hi Alan, we sell replacement screens in our store.
Adam O'Camb -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 25
7일 전: 166
30일 전: 731
전체 시간: 36,272
