주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체
필요한 것
  1. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체, 하단 케이스를 고정하는 나사들 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요.
    • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 사용하는 경우, 자동 부팅을 비활성화 하지 못할 수도 있습니다. 절차를 정상적으로 진행하세요, 하지만 내부로 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
    • 시작하기 전에 MacBook Air 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 드라이버를 사용하여 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 7.9mm 나사 두 개
    • 7.1mm 나사 두 개
    • 2.6mm 나사 여섯 개
  2. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 넣어 위로 당겨 하단 케이스를 Air에서 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 재조립 후 전원에 연결할 때까지 MacBook이 켜지지 않을 수 있습니다(저전력 휴대폰 충전기를 사용할 수 있음). 수리를 테스트하려면 충전기를 연결하고 MacBook이 켜질 때까지 2분 정도 기다린 다음 모든 것이 예상대로 작동하는지 확인하세요.
  3. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체, 배터리 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 아랫면의 커넥터가 나타나도록 배터리 커넥터를 덮고있는 테이프를 충분히 벗기세요.
  4. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드와 평행하게 밀어 로직 보드 소켓에서 빼세요.
  5. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커 접착제 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커 접착제 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커 접착제 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 오른편 스피커 하단의 검정색 접착 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
    • 접착 스트립 당김 탭을 잡고 접착 스트립을 스피커 아랫면에서 천천히 그리고 조심히 잡아 당기세요.
    • 접착 스트립의 각도를 가능한 한 노트북과 평행하게 유지하세요. 접착 스트립이 케이스 내부를 가로 질러 끌리지 않도록 하세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면, 그대로 놓아 두고 다음 단계로 진행하세요.
  6. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 오른편 스피커 케이블 밑에서 밀고 똑바로 들어 올려 스피커를 분리하세요.
  7. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 오른편 스피커 상단에서 접착 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 들어 올리세요.
    • 접착 스트립이 끊어 지거나, 첫 번째 접착 스트립이 끊어졌다면, 가열한 iOpener 또는 열선총을 사용하여 접착제를 제거하세요:
    • 스피커에 열을 가하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
    • 스피커 아랫면으로 spudger/스퍼저 또는 여는 픽을 밀어 접착제를 분리하세요.
  8. MacBook Air 13" Retina Display 2019 오른편 스피커 교체, 오른편 스피커 분리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 오른편 스피커를 하단에서 들어 올려 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
209,006 평판
안내서 416개를 작성함
댓글 한 개
Hallo, wo kann man die Zuglaschen kaufen?
Marco Tapia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 3,252
