주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the port hatch ribbon cable from the logic board by pulling it straight up by its black pull tab.
    • Pull the audio out ribbon cable off the adhesive securing it to the upper case.
    • Use a spudger to pry the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket.
  2. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the audio out cable from its socket on the port hatch ribbon cable.
  3. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to pry the hard drive cable connector up off the logic board.
  4. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the sharp end of a spudger to de-route the microphone cable from the hard drive bracket.
    • Remove the cosmetic screw cover from the adhesive securing it to the hard drive bracket.
  5. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Phillips screws securing the hard drive assembly to the upper case:
    • Two 4.7 mm screws.
    • Two 3.9 mm screws.
  6. MacBook Air Models A1237 and A1304 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard drive assembly out of the upper case.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
706,370 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 9,767
