주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
    • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
    • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
    • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 옆에 놓아두세요.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
    • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터 보드를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.8mm T6 Torx/톡스 나사 두 개
    • 7.0mm T6 Torx/톡스 어깨 나사 한 개
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 6 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 보드의 오른쪽 하단 근처의 작은 플라스틱 덮개를 분리하세요.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터를 로직 보드 어셈블리에 고정하는 와이드 헤드 6.4mm T6 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 8 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드에서 배터리 커넥터 보드를 조심히 들어올리세요.
    • 배터리 케이블을 약간 구부려서 보드를 로직 보드 위에 매달아 방해하지 않도록 하는 것이 좋습니다.
    • 보드를 완전히 접거나 케이블을 주름잡지 마세요. 배터리를 손상할 수 있습니다.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 배터리 접속 보드 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋으로 인터포저를 잡으세요.
    • 인터포저는 하나의 전기 연결을 다른 전기 연결과 연결하는 인터페이스 이름입니다. 이 수리에서는 배터리를 로직 보드에 연결하는 보드입니다.
    • 인터포저를 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
    • 이 보드를 분리하는 것은 수리하는 동안 배터리 분리 상태를 유지하여 실수로 컴퓨터 전원이 켜지는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 보드가 예기치 않게 떨어져 나오지 않도록 미리 꺼내는 것도 좋은 생각입니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
when i charge my mac it will not charge and when i plug it off it will die and now show no battery status again when I plug it back and when I leave it uncharged for a while the indicator light will still be on
And it will come on
what can be the problem?
Oladosu Olatunde - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 41
전체 시간: 7,869
