주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도, MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도, MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook Pro 13”은 Retina 디스플레이를 장착하였습니다! 내부 사양을 살펴봅시다.
    • 2.5GHz Intel Core i5 프로세서
    • 128 또는 256GB 플래시 저장 용량
    • 8GB DDR3L 온보드 RAM
    • Thunderbolt, USB 3.0 및 HDMI I/O
    • Intel HD 그래픽 4000
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 우리는 보통 새끼 고양이 사진에 최고 금액을 청구하지만, 오늘 귀하는 낮고 저렴한 가격 $공짜로 이 배경 화면을 가질 수 있습니다. 13 "MBP con Retina 디스플레이에 적합한 해상도 (일명 ​​2560x1600)입니다.
    • 다정한 새끼 고양이
    • 양면적인 새끼 고양이
    • Mac OS X Snow 새끼 고양이
    • 기기는 하단에서 상단으로:
    • 13" MacBook Pro Early 2011
    • 13" MacBook Pro Retina Late 2012
    • 생후 21일 새끼 고양이 Late 2012
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 Retina MacBook Pro의 모델 번호는 A1425입니다. 모델 번호가 낮설지 않습니까? 우리도 낮설게 느낍니다!
    • 또 다른 새로운 MacBook Pro 모델 번호?! Apple이 마지막으로 Retina 큰 형에게 새로운 모델 번호를 허락한 이후 우리가 이렇게 흥분한 적이 없습니다.
    • 완전히 재설계한 외형에 대해서는 그만 얘기하고...내부로 갑시다!
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 언제나 그렇듯이, 우리는 배터리 분리로 시작합니다. 커넥터 한 개만 풀면 되는 간단한 작업—잠깐, 이건 뭐지요?
    • 우리가 대부분의 다른 Apple 노트북에서 볼 수있는 지극히 평범한 배터리 커넥터 대신, 배터리는 커넥터 보드를 고정하는 나사 여러개로 연결되어 있습니다.
    • 이 작은 PCB는 배터리 제어 보드와 로직 보드 사이에서 다리 역할만 합니다.
    • …희한하네?
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 처음에 우리는 새끼 고양이 솜털을 발견했다고 생각했지만, Apple은 스피커 나사 두 개 위에 작은 쇠수세미 같은 금속 조각을 붙인 것으로 나타났습니다.
    • 왜? 하고 물으신다면.
    • 우리는 잘 모르지만, 몇 가지를 추측이 있습니다.
    • 접지?
    • 소음 감소?
    • 조작-방지 씰?
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • SSD 옆 빈 공간은 매우 Apple 답지 않습니다. 최신, 세련된 디자인에 큰 공간을 남기 것은 그들답지 않습니다.
    • 우리의 첫 번째 생각은 표준 2.5" 노트북 드라이브가 이 공간에 들어갈 수 있으며 이 작은 구석은 그것을 염두에 두고 설계한것 처럼 보입니다.
    • 우리의 9.5mm Crucial SSD는 하단 커버를 닫지 못하게 합니다, 아주 미세한 차이로. 7mm 또는 5mm 슈퍼-슬림 하드 드라이브를 이 공간에 포함할 수 있는지 살펴 보겠습니다.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • MacBook Pro에 포함한 256GB SSD를 자세히 살펴봅시다.
    • 3.3V 및 2.39A Samsung MZ-DPC2560/0A2 장치입니다. 일련 번호는 S0X5NYAC703706입니다.
    • Samsung S4LJ204X01-Y040
    • Samsung K4T2G31QF-MCF7
    • Samsung K9FGY8UA7A-HCKO 32GB NAND 플래시 (8 x 32GB = 256GB)
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • AirPort 카드가 나옵니다. 이제 카드는 오른편 팬 바깥쪽에 배치되어 있으며 15" MBPr의 모델과 동일합니다 (모델 번호 BCM94331CSAX).
    • AirPort 카드는 마지막 Retina 분해와 동일하지만 이 분해와 차이점을 아시겠어요?
    • 새끼 고양이, 그게 다입니다.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • ♫ 여기가 뜨거워 지고 있어요 (너무 뜨거워), 그러니 모든 방열판들을 떼세요. ♫
    • 그냥 하나입니다! 방열판은 작은 13” Retina 디스플레이에 맞게 약간 축소하였지만 디자인은 고무 방열판 덮개 두 개를 포함하여 이전 모델과 매우 유사합니다.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 팬들은 훌륭합니다. 보다 구체적으로, 그들의 비대칭 날 간격은 대칭 간격의 팬 날이 만들수 있는 성가신 공기 패턴을 분산하는데 탁월합니다. 이는 사용자에게 조용한 팬을 제공합니다.
    • 아마 비대칭 날들은 컴퓨터도 잘 식힐 것입니다.
    • 이 팬들은 매우 멋은 있으나 먼저 방열판을 떼지 않고는 분리할 수 없습니다. 즉, 작업을 올바르게 수행하려면 Arctic Silver를 꺼내야 합니다.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드는 그대로 나옵니다.
    • 로직 보드 전면:
    • Intel Core i5-3210M 2.5GHz 프로세서 (Intel HD Graphics 4000 및 최대 3.10GHz Turbo Boost)
    • Hynix H5TC4G83MFR DDR3L SDRAM (8x4Gb 전면 및 후면, 총 64Gb 또는 8GB)
    • Intel BD82QS77 플랫폼 컨트롤러 허브
    • Intel DSL3510L Thunderbolt 컨트롤러
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 뒷면을 봅시다:
    • ARM 코어 통합 Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH 마이크로 컨트롤러
    • SMSC USB2512B USB 2.0 Hub Controller
    • Cypress Semiconductor CY8C24794-24L 프로그램 가능 SoC
    • Maxim MAX15119 Apple-특정 IMVP7 CPU/GPU 전원 컨트롤러
    • Cirrus Audio 4206BCNZ 오디오 컨트롤러
    • Texas Instruments TPS 51980
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apple은 최근 연이어 새로운 I/O 커넥터를 출시했습니다. 우리는 이번 여름에 출시한 MacBook Air 및 Retina 모델에서 MagSafe 2를 처음 보았으며 이제 모바일 기기는 Lightning 커넥터를 선호하여 30-핀 독 커넥터를 버렸습니다.
    • Apple이 MagSafe 2 커넥터를 새끼 고양이 커넥터로 교체하기로 결정하는 것은 시간 문제입니다.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 자, 숨을 크게 쉬세요. 배터리 분리를 시도하려 합니다.
    • 우리와 상단 케이스 사이에 셀 여섯 개가 있습니다.
    • 지난번에 일어난 일에도 불구하고, 우리는 배터리를 꺼내기로 결정했습니다.
    • 이번에 우리는 금속 트레이에 고정된 셀 여섯 개 중 두 개를 접착제없이 나사로 고정하여 기쁩니다. 지금 막 시작했는데 벌써 1/3 완료!
    • 외부 셀에 도달하여 가장자리 밑으로 천천히 spudgering/스퍼저를 사용하면 진행 속도가 느려집니다. 접착제가 후드득하고 깨지는 소리에 귀를 기울이며, 우리는 셀 여섯 개가 모두 분리될 때까지 조심히 앞으로 나갑니다.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 느리고 지루한 과정 이었지만 배터리를 분리했습니다—사진 없음.
    • 히트 건을 사용하지 않고 작업을 완료하는데 약 15분 정도 걸렸습니다. 우리에게 필요한 것은 Torx/톡스 스크루드라이버와 spudgers/스퍼저 세 개 뿐이었습니다.
    • 대조적으로, 15" Retina 배터리를 구멍내지 않고 성공적으로 분리하는데 세 번의 시도가 있었고, 세 번째 시도는 실행하는데 30분 이상이 걸렸습니다.
    • 하지만, EPEAT 연구소 조사관은 MacBook Pro 15" Retina 배터리 제거 소요 시간은 2.5분 미만으로 보고했으며, 이 작업은 "쉽고 안전”하게 실행할 수 있다고 인용했으며, 이 노트북에 골드 등급을 주었습니다.
    • 우리가 지금까지 접한 컴퓨터 중에서 수리 용이성이 가장 낮은 점을 감안할 때 우리는 그 개념에 동의하지 않습니다.
    • 13" Retina 배터리는 올바른 재활용이성 및 수리용이성을 향해 나아가는 단계이지만, 여전히 왕년의 무-접착제 MacBook Pro 배터리와는 거리가 멉니다.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 트랙 패드 보드에는 커넥터 여러 개와 눈에 띄는 IC 두 개가 있습니다.
    • Silicon Storage Technology SST25VF020 2Mbit SPI Serial Flash
    • 지금까지, 우리는 트랙 패드에 플래시 메모리를 포함한 것을 본적이 없습니다. 우리는 트랙 패드에 플래시 메모리가 필요한 이유를 모르겠습니다. 그러나 MacBook Pro 15" Retina 디스플레이 트랙 패드에도 포함한 것 같습니다.
    • Broadcom BCM5976 터치스크린 컨트롤러 (iPhone 5에도 있음)
    • 파격적으로 생긴 트랙패드 나사 세트. 이 스탠드 오프 나사는 이전 세대 나사보다 훨씬 크며 나사 고정 장치로 고정됩니다.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 우리는 트랙패드가 빠져 나와서 매우 기쁩니다. 여러분도 기뻐해 주세요!
    • 나사 다섯 개 만이 트랙패드를 제자리에 고정합니다. 나사가 부서지면 실제로 교체할 수 있습니다. 15” 모델에서는 거의 불가능합니다—배터리가 덮고 있어서.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Torx/톡스 나사 몇 개를 풀어주면 Retina 디스플레이가 빠져 나옵니다.
    • 우리는 전체가 어떻게 융합되었는지 보면서 유리에서 디스플레이를 분리하려고 시도하지 않았습니다. 그러나 자세한 설명이 궁금하다면 Retina 디스플레이 분해를 살펴보세요.
    • 결국에 남아있는 유일한 것은 상단 케이스입니다.
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 분해도: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook Pro 13" Retina Display 수리용이성: 10점 중 2점 (10점이 가장 수리하기 쉽습니다)
    • 일반 5mm 또는 7mm 2.5" 노트북 드라이브에 맞는 공간이 충분한 것처럼 보이지만 맞춤형 케이블을 개발해야 합니다.
    • 배터리는 여전히 노트북 상단 케이스에 붙어 있지만 15” 모델 보다는 분리하기가 조금 쉽습니다.
    • 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 내부로 접근하지 못하게 합니다.
    • RAM은 로직 보드에 표면-실장 납땜되어 있어서 업그레이드할 수 없습니다. 8GB RAM은 영원합니다.
    • 디스플레이 어셈블리를 분해하는 것은 거의 불가능합니다. 디스플레이 내부에 문제가 발생하면 디스플레이 전체를 교체해야 합니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
154,625 평판
안내서 127개를 작성함
18가이드 댓글
I think I'd rather have the kitten than the new Macbook!
garnell - 답글
Who wouldn't?
PrizedPixul -
Was hoping there would have been at least one view of the front of the screen, to see if that 75% claimed reduction in reflections holds true.
icerabbit je - 답글
Yeah! I would love to know if you can upgrade the SSD. I just ordered mine and if I can't upgrade later on then I think I'll be returning it so could you guys respond as fast as possible? Thank you.
Alex Lee - 답글
Non-upgradeability, non-repairability, and OSX Lion are why I bought the last of the non-Retina MBPs instead.
At least the SSD comes out, though, even if it's nonstandard. So issues with data under NDAs can be worked around if it has to go in for "repair" (replacement looks more likely). Soldered memory is really annoying (especially on the 13" where they only offer 8G) but there's a weight and size argument for that. Glued battery, though, is just deliberate obsolescence.
That said, I wonder, have iFixit tried hot wire for un-gluing the cells? Seems to me that a thing similar to what one would use for carving styrofoam, i.e. a nichrome hotwire, might be just the thing for that, so long as it can be slipped in behind the cells?
CarlW - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 140
지난 30일: 672
전체 시간: 429,951
