주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 왼편 스피커 교체
조회수: 2만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
28
지난 30일:
123
전체 시간:
19,781
댓글: 25
20 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 25
25명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 왼편 스피커를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
      • 3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
      • 이 수리를 하는 동안 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼워 넣으세요.
      • 상단 케이스에서 하단 케이스를 조심히 당기세요.
      • 하단 케이스를 분리하고 옆에 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 재조립하는 동안 하단 케이스 중앙을 살살 눌러 플라스틱 클립 두 개를 다시 부착하세요.
      • 하단 케이스는 플라스틱 클립 두 개로 상단 케이스 중앙에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 접촉 보드에 붙어있는 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터 보드를 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 2.8mm T6 Torx/톡스 나사 두 개
      • 7.0mm T6 Torx/톡스 어깨 나사 한 개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 배터리 커넥터 보드의 오른쪽 하단 근처의 작은 플라스틱 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 로직 보드 어셈블리에 고정하는 와이드 헤드 6.4mm T6 Torx/톡스 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 배터리 커넥터 보드를 조심히 들어올리세요.
      • 배터리 케이블을 약간 구부려서 보드를 로직 보드 위에 매달아 방해하지 않도록 하는 것이 좋습니다.
      • 보드를 완전히 접거나 케이블을 주름잡지 마세요. 배터리를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체, 배터리 접속 보드: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게로 인터포저를 잡으세요.
      • 인터포저는 하나의 전기 연결을 다른 전기 연결과 연결하는 인터페이스 이름입니다. 이 수리에서는 배터리를 로직 보드에 연결하는 보드입니다.
      • 인터포저를 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
      • 이 보드를 분리하는 것은 수리하는 동안 배터리 분리 상태를 유지하여 실수로 컴퓨터 전원이 켜지는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 보드가 예기치 않게 떨어져 나오지 않도록 미리 꺼내는 것도 좋은 생각입니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체, 왼편 스피커: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체, 왼편 스피커: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체, 왼편 스피커: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 드폰 잭 케이블을 똑바로 들어 올리세요.
      • 헤드폰 잭 케이블을 로직 보드에서 90° 위로 살살 구부리세요.
      • 헤드폰 잭 케이블을 구부리면 헤드폰 잭 케이블에 방해받지 않고 왼편 스피커 케이블 커넥터를 분리할 수 ​​있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼편 스피커 케이블 커넥터 아래에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 쐐기로 고정하세요.
      • 로직 보드 소켓에서 왼편 스피커 케이블 커넥터를 살살 들어 올리세요.
      • 소켓 자체 말고 커넥터 만 들어올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 왼편 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 검정색 6.8mm 나사 한 개
      • 은색 6.3mm 나사 한 개
      • 검정색 4.9mm 나사 한 개
      • (모서리에 있는) 은색 나사는 폼 패드로 덮여있을 수 있습니다. 그렇다면 집게를 사용하여 폼 패드를 벗기고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012  왼편 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 케이스에서 왼편 스피커를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 25명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자
Walter Galan
711,921 평판
안내서 1,203개를 작성함
5가이드 댓글
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Don Sandifer - 답글 공유
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
timofej.se - 답글 공유
I was able to follow the steps exactly as described without damaging anything. Patience is the key.
Max Max - 답글 공유
This was great! I fixed the computer easily.
Kyle Meyers - 답글 공유
Très bon tuto. Clair et précis. Changement des 2 HP en moins d'1 heure.
Bravo à l'équipe.
Dominique BONNEL - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 123
전체 시간: 19,781
