이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the single 2.7 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry and disconnect the three antenna cable connectors from the AirPort board.
Connect the long-sleeved cable to the center socket.
The short-sleeved cable connects next to the screw.
The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Wedge a plastic opening tool between the AirPort board (side nearest the I/O ports) and the I/O board.
Gently pry the AirPort board upwards, but do not remove it.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
