이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the SSD tray.
Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
