이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 디스플레이 어셈블리 전체를 교체하여 깨졌거나 고장난 스크린을 수리하세요. 이 어셈블리는 이전 모델의 "FlexGate" 결함의 일부로 고장이 발생하는 통합 리본 케이블도 포함하므로 교체하면 리본 케이블 손상으로 인한 "stage lights/무대 조명" 효과 및 기타 문제도 해결합니다.
안전을 위해 MacBook Pro의 배터리를 25% 이하로 방전하세요.
필요한 것
Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
6.2mm 나사 두 개
3.4mm 나사 네 개
MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
하단 케이스를 분리하세요.
디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
디스플레이 케이블 어셈블리 왼편을 잡고 MacBook 하단 끝을 향해 당겨서 커버 스프링에서 멀게 하세요.
핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커버 스프링을 홈에서 당겨 빼세요.
디스플레이 케이블 어셈블리 오른편 커버 스프링에 이 단계를 반복하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Fully open your MacBook and gently place it keyboard-side-down on a table so the screen hangs over the edge.
Support the screen with one hand and use your free hand to remove the six T8 Torx screws securing the hinges.
Firmly secure the main body of your MacBook with one hand.
With your free hand, push the left side of the screen up and towards the bottom of your laptop to free the left hinge.
Free the right hinge and remove the screen.
Make sure the screen hinges are fully open and guide them into their recesses in the frame.
Partially tighten the six hinge screws.
Close your laptop and make sure the screen is properly aligned. If it clicks or snaps, readjust the alignment.
Fully tighten the hinge screws.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 검색하세요.
다른 83명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 33개
your mom.
all joking aside, its the communication between the logic board and the battery controller (cycle count, battery health etc)
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
Pentalobe P1L from Wiha tools fits perfectly.
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
