새 Mac 냄새를 좋아합니다 하지만 이 Pro는 과연 얼마나 새로운 것일까요? 다음 사양들을 확인합시다:
2560x1600 해상도 (227dpi), P3 고색 재현 13.3” LED-백라이트 IPS Retina 디스플레이
3.1GHz Kaby Lake 듀얼-코어 Intel Core i5 (Turbo Boost 최대 3.5GHz)
8GB 2133MHz LPDDR3 SDRAM
256GB PCIe-기반 SSD
Integrated Intel Iris Plus Graphics 650
Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 4개 및 3.5mm 헤드폰 포트
802.11ac Wi-Fi 및 Bluetooth 4.2
이전 경험 덕분에 우리는 짜증나는 흡착-비집고-미끄러지는 움직임에 익숙하며 이 작은 녀석을 즉시 엽니다.
굴이 열리고 진주가 드러나면 우리는 심각한 데자뷰를 경험합니다.
MacBook Pro 13” Touch Bar 2017를 비교하세요 (두 번째)...
... MacBook Pro 13" Touch Bar 2016과 (세 번째).
49.2Wh 배터리까지 우리에게는 모든 것이 거의 똑같아 보입니다.
우리가 발견한 유일한 차이점은 팬의 마무리 작업입니다. 올해 4K iMac은 진정 새롭게 관리를 받은 것 같습니다.
우리는 이 노트북에서 수갑을 꺼내서 콧수염으로 바꿉니다. 내부의 비밀은 다음과 같습니다:
Intel Iris Plus Graphics 650을 장착한 Intel Core i5-7267U 프로세서
Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64GB NAND 플래시 메모리 (보드 측면에 x2 총 128GB)
Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (2GB 4개 총 8GB)
Texas Instruments SN650839 72C27RNGI 및 TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (TM4EA231 대체 코드명)
H9CKNNN4GTATMR-NTH
Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Module
반대쪽에서 우리가 발견한 것은:
2x SanDisk SDRQKBDC4 64GB NAND 플래시 스토리지 (2016 Escape Edition의 분리 가능 SSD에서 볼 수 있듯이)—총 256GB로 증가
APL1023 343S00736 (아마도 Touch Bar와 페어링하는 맞춤형 Apple T1 칩) 및 (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X708FGK
Texas Instruments HD3SS215 6.0Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 Differential Switch
Macronix MX25L6473EZNI-10G Serial Flash Memory
NXP 66V10 NFC 컨트롤러, Secure Element 008 및 NXP PN549 포함 (iPhone 6s에서 볼 수 있듯이)
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
IC Identification, continued:
Texas Instruments TPS51980A power management and likely Renesas battery charger
Texas Instruments TPS51916 DDR memory power supply
Cirrus Logic/Analog Devices audio codec and amplifier (likely)
Texas Instruments TMPxxx temperature sensor (assumption)
Vishay SiC635 power stage
Serial Flash and EEPROM Memory (likely)
Apple SSD power management (assumption)
콧수염 모양이 가득한 레이아웃이 있습니다!
이 기기 하드웨어에 대한 자세한 분해는 이전 세대의 분해도를 참조하거나, 원한다면, 더 많은 키가있는 이전 세대의 분해도를 참조하세요.
- 배터리를 먼저 분리하지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
- 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
- 배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다.
- 프로세서, RAM 그리고 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
- Touch Bar는, 교체하기 어려운 두 번째 스크린을 추가합니다.
- Touch ID 센서는 전원 스위치 역할을 겸하며 로직 보드의 T1 칩과 페어되어 있습니다. 고장난 전원 스위치를 수리하려면 Apple의 도움 또는 새 로직 보드가 필요할 수 있습니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
70%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 34개
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
