소개
선행 작업용 — 추가 분해 또는 일단 치워놓기 위해 로직 보드와 방열판을 단일 어셈블리로 함께 분리하세요.
필요한 것
T3 Torx/톡스 드라이버 사용:
왼편 Thunderbolt 포트 커넥터 브래킷에서 1.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
오른편 Thunderbolt 포트 커넥터 브래킷에서 1.4mm 나사 두 개를 더 풀어주세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 왼편 Thunderbolt 포트 커넥터를 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
로직 보드 분리에 방해되지 않도록 커넥터를 조심히 옆으로 밀어 놓으세요.
오른편 Thunderbolt 포트 커넥터에 대해 반복하세요, 안쪽 가장자리를 들어 올리고 조심히 옆으로 밀어 놓으세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 Touch ID 및 3.5mm 오디오 잭 커넥터를 고정하는 커버 브래킷에서 1.9mm 나사 두 개를 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 3.5mm 오디오 잭 플렉스 케이블을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
플렉스 케이블을 조심히 옆으로 밀어 놓으세요.
iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여 전원 버튼/Touch ID 플렉스 케이블 아래에 약한 열을 가하여 접착제를 부드럽게하세요.
플렉스 케이블 밑으로 여는 픽을 조심히 밀어 로직 보드에서 분리한 다음 조심히 옆으로 밀어 놓으세요.
어려움이 있으면, 무리하지 말고—열을 조금 더 가하고 다시 시도하세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 Touch Bar 디스플레이 커넥터 브래킷에서 1.9mm 나사 두 개를 풀어주세요.
첫 번째 안테나 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
핀셋이나 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 소켓 근처 케이블 아랫면에 조심히 밀어 넣은 다음 살살 비틀거나 들어 올려 분리하세요.
로직 보드 어셈블리를 고정하는 나사 열 개를 모두 풀어주세요:
2.5mm Torx/톡스 T3 나사 세 개
2.9mm Torx/톡스 T5 나사 다섯 개
3.0mm Torx/톡스 T5 나사 두 개
두 개의 고무 진동 댐퍼 스트립을 팬에 부착하는 접착제를 벗기세요 (분리는 하지마세요).
필요한 경우, iOpener, 헤어 드라이어, 또는 히트 건으로 약한 열을 가하여 접착제를 약하게 하고 댐퍼를 쉽게 분리할 수 있습니다.
고무 진동 댐퍼의 정렬을 확인하고 필요에 따라 조절하세요.
로직 보드와 방열판 사이의 틈으로 안테나 케이블 번들을 넣고, 보드를 제위치에 내려놓을 때 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
설치할 때 보드 밑에 케이블이 갇히지 않도록 하세요. 표시된 각 위치를 주의 깊게 확인하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
