주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체, 하단 케이스 분리하기: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 이 절차를 시작하기 전에, Mac의 자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. 자동 부팅은 덮개를 열면 Mac의 전원을 켜며 분해 작업 중에 실수로 실행될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 자동 부팅을 비활성화하세요.
    • MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 실행하는 경우, 자동 부팅이 비활성화되지 않을 수 있습니다. 정상적으로 진행할 수 있지만, 기기 내부에 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
    • 시작하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 노트북을 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.8mm 나사 두 개
    • 5.3mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이를 약간 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  4. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
  5. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기면 도움이 됩니다.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2020 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 검색하세요.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
114,671 평판
안내서 339개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,306개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 32
30일 전: 190
전체 시간: 6,252
