이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
트랙패드가 고장났거나 배터리에 쉬운 접근을 위해 분리해야 하는 경우, 이 안내서를 따르세요.
이 절차를 시작하기 전에, 안전을 위해 MacBook Pro의 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 걷잡을 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다.
필요한 것
MacBook이 Big Sur v11.1 이상을 실행하는 경우, 자동 부팅이 비활성화되지 않을 수 있습니다. 정상적으로 진행할 수 있지만, 기기 내부에 진입하는 즉시 배터리를 분리하세요.
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
6.8mm 나사 두 개
5.3mm 나사 두 개
3.4mm 나사 네 개
iOpener를 준비하여 약 일 분 동안 트랙패드 리본 케이블 위에 놓고 트랙패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
iOpener가 없는 경우, 헤어 드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결
또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 검색하세요.
또는 자사의
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 8개
Does anyone knows, if I follow this procedure carefully just to clean the inside of the trackpad, if it will void my warranty? Or there isn’t any way for Apple to know that I’ve done this?
Short answer: Yes... Reason?: Their name's Apple
Thanks for this guide, it was excellent – easy to follow. I used the iFixit Essential Electronics Toolkit for the first time to do this and the box lid with moulded grid proved very useful for keeping the screws mapped to where they belonged in the laptop.
I would suggest adding that the laptop must be connected to power to restart it after the repair. Pressing the power button to no response induced a small panic but plugging it in brought it right back.
Is it completely necessary to disconnect the battery? 8 - 14 is it absolutely necessary?
Yes, cuz your body can transfer electricity and if you accidentally touch a circuit while the batterie is still connected, the possibility of damaging the MacBook exist.
