주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1/1
    • 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 5.6mm 삼-점 나사 한 개
    • 13mm 삼-점 나사 한 개
  6. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리와 광학 드라이브 사이 상단 케이스에서 배터리 경고 라벨을 조심히 벗기세요.
    • 배터리에서 라벨을 떼지 마세요.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • 붙어있는 플라스틱 당김 탭을 사용하여 상단 케이스에서 배터리를 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우, 설치 후 보정해야 합니다:
    • 배터리를 100% 충전한 다음 2시간 더 충전하세요. 다음, 플러그를 뽑고 일반적인 사용으로 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면, 작업을 저장하고, 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 될 때까지 노트북을 끄지마세요. 최소 5시간 이상 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 동작 또는 문제가 발생하면 MacBook SMC를 재설정해야 합니다.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체, 트랙패드: 8 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 트랙패드 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 사진 처럼 MacBook Pro를 열고 테이블 위에 놓으세요.
  10. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 1/1
    • 로직 보드에 가장 가까운 트랙패드의 가장자리를 한 손으로 잡고 빨간색으로 하이라이트 표시된 1.2mm 십자 나사 네 개를 풀어주세요.
  11. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 필요하다면 키보드에 가장 가까운 트랙패드의 가장자리를 상단 케이스에 부착된 브래킷에서 밀어 상단 케이스의 홈에서 조심히 떼어내세요.
    • 트랙패드 커넥터와 케이블을 상단 케이스의 구멍을 통해 조심히 아래로 밀어 넣으세요.
    • 트랙패드 커넥터가 로직 보드의 가장자리를 지나갈 수 있도록 스퍼저를 사용해야 할 수도 있습니다.
    • 케이블이 상단 케이스의 구멍을 통해 완전히 나왔으면 트랙패드를 상단 케이스의 바깥쪽 가장자리에서 당겨서 기기에서 분리하세요.
  12. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • 플렉스 케이블이 함께 제공되지 않은 교체용 트랙패드를 설치하는 경우 기존 트랙패드의 케이블을 사용해야 합니다.
    • 기존 트랙패드에서 플렉스 케이블을 분리하려면 먼저 케이블 반대편에 있는 ZIF 커넥터의 래치를 젖혀서 열어주세요. 그런 다음 헤어 드라이어나 iOpener로 약간의 열을 가하여 케이블을 트랙패드에 고정하는 접착제를 부드럽게 한 다음 조심히 케이블을 벗겨 분리하세요.
    • 새 트랙패드를 설치할 때 케이블을 상단 케이스를 통과하여 로직 보드를 지나 배선하는 것이 어려울 수 있습니다. 스퍼저의 끝을 사용하여 커넥터가 로직 보드를 지나가도록 유도하면서 다른 손으로 케이블을 상단 케이스의 구엄으로 밀어 넣으면 도움이 됩니다.
  13. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 그런 다음 트랙패드의 안쪽 가장자리를 따라 1.2mm 십자 나사 네 개를 다시 조여 설치하세요.
    • 나사를 끝까지 조인 다음 1/4바퀴 정도 되돌리세요.
    • 상단 케이스의 키보드 쪽에서 트랙패드의 정렬을 확인하세요. 트랙패드가 상단 케이스의 중앙에 위치했으면 십자 나사 네 개를 끝까지 조이세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 162명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
587,723 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 17개
I couldn't be more pleased with myself or ifixit right now. I went to the Apple service centre to find out about getting my trackpad fixed and was told it would take 2 weeks to diagnose what the problem was and up to another 2 weeks before they could fix it. Luckily, I stumbled upon ifixit - got a tool pack and parts delivered in 5 days and I was just able to replace the trackpad easily in 30 minutes. I did find that I wasn't able to get the screws from the back of the trackpad out with the Phillips 00 screwdriver though - I had to use the 000. I am weirdly looking forward to something else breaking now just so I can fix it:-)
rebeccanorris - 답글
Why did I not do this earlier! I wasted 2 years of my laptop life struggling with the trackpad and external mouses. This was pretty easy.
Omkar Danke - 답글
Just installed my new trackpad and it works like a dream. Thanks!!
Judy MacDonald - 답글
Thanks!! This worked perfectly. (Almost... I stripped a couple tiny screws on the trackpad before it was perfectly placed so I have a dead spot about the size of a quarter in the upper right corner where it won't click, but it's much better than the previous one.)
patrisha.wells - 답글
I was scared to this project until I found this site! I've never opened up any of my computers until now and this manual made it so easy!
Rachel Wilkosz - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 36
30일 전: 160
전체 시간: 142,354
