소개
이 안내서를 사용하여 죽은 하드 드라이브를 교체하세요.
필요한 것
동영상 개요
다음 나사 열 개를 풀어주세요:
14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
하드 드라이브 측면에서 6.0mm T6 Torx/톡스 하드 드라이브 고정 포스트 네 개를 풀어주세요.
하드 드라이브 고정 포스트들을 새 하드 드라이브로 옯기세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 427명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
32 Comments
Under updated firmware, macbook pro unibody models will not recognize many third-party hard drives. See this discussion: https://discussions.apple.com/message/15...
Awesome guide! Swapped my 320GB hard drive for an 1TB hard drive. Took five mins thanks to iFixit!
hey, do you use SATA 3 for you’re MacBook Pro A1278? is it work good? no problems?
dimdimisra, you use the built in cable that comes in it, because of the proprietary mortherboard connector, you can’t use a regular SATA 3 cable
I feel you should be pointing out a couple of things about the chassis screws that are not obvious to the inexperienced
- the 6 screws that are not along the hinge edge of the body (4 yellow & 2 of the orange) are not perpendicular to the flat surface; they go in at an angle such that their heads are flat in the curve in which they sit. Attempting to hold the screwdriver upright in these heads could lead to damage to the screws, stripping out the "cross"
- attempting to insert these screws "straight" when reassembling will lead to cross-threading and stripping the screw threads
