주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에 연결된 상태를 유지합니다.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
    • 하드 드라이브 브래킷이 상단 케이스에 단단히 고정되어 있을 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 연결된 당김 탭을 사용하여 하드 드라이브를 상단 케이스에서 들어 올리세요.
    • 아직 하드 드라이브를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 하드 드라이브 케이블에 연결되어 있습니다.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브 본체에서 당겨 빼세요.
    • 하드 드라이브를 분리하세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하드 드라이브 측면에서 6.0mm T6 Torx/톡스 하드 드라이브 고정 포스트 네 개를 풀어주세요.
    • 하드 드라이브 고정 포스트들을 새 하드 드라이브로 옯기세요.
    • 원하는 경우, 당김 탭을 새 하드 드라이브로 옮기세요.
    • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우 자사의 OS X 설치 안내서를 사용하여 준비하고 실행 하세요.
    • EFI 펌웨어 ROM을 업그레이드 한 경우 인터넷 복구를 실행할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 273명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Phillip Takahashi
회원 가입일: 08/22/11
87,683 평판
안내서 87개를 작성함
12가이드 댓글
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - 답글
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler -
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - 답글
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 108
지난 30일: 487
전체 시간: 333,330
