주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
    • 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
    • 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook 본체 벤트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체, 배터리 커넥션: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "걸어 나오도록" 하세요. 커넥터 모서리를 조심하세요. 쉽게 끊어질 수 있습니다.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에 연결된 상태를 유지합니다.
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하드 드라이브 브래킷을 분리하세요.
    • 하드 드라이브 브래킷이 상단 케이스에 단단히 고정되어 있을 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 연결된 당김 탭을 사용하여 하드 드라이브를 상단 케이스에서 들어 올리세요.
    • 아직 하드 드라이브를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 하드 드라이브 케이블에 연결되어 있습니다.
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브 본체에서 당겨 빼세요.
    • 하드 드라이브를 분리하세요.
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하드 드라이브 측면에서 6.0mm T6 Torx/톡스 하드 드라이브 고정 포스트 네 개를 풀어주세요.
    • 하드 드라이브 고정 포스트들을 새 하드 드라이브로 옯기세요.
    • 원하는 경우, 당김 탭을 새 하드 드라이브로 옮기세요.
    • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우 자사의 OS X 설치 안내서를 사용하여 준비하고 실행 하세요.
    • EFI 펌웨어 ROM을 업그레이드 한 경우 인터넷 복구를 실행할 수 있습니다.
결론
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하드 드라이브를 교체하세요.
다른 858명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
514,682 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 25,554개를 작성함
47가이드 댓글
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - 답글 공유
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - 답글 공유
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger - 공유
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal - 공유
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 229
지난 30일: 938
전체 시간: 1,088,582
