주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체, 하단 케이스: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 시작하기 전에 MacBook Pro의 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요.
    • 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 거꾸로 뒤집으세요.
    • P5 펜타로브 드라이버를 사용하여 케이스를 고정하는 나사 6개를 풀어주세요. 나사의 길이는 다음과 같습니다:
    • 4.7mm 나사 4개
    • 6.6mm 나사 2개
    • 나사를 풀 때 나사의 방향을 잘 확인하세요—나사를 다시 조일 때 약간 비스듬한 각도로 조여야 합니다.
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하여 기기가 손상되지 않도록 나사를 원래 있던 위치에 정확히 돌아가도록 하세요.
  3. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 케이스의 앞쪽 가장자리, 나사 구멍 사이에 있는 흡착 핸들을 눌러 제자리에 고정하세요.
    • 하단 케이스 아래에 작은 틈이 생길 만큼만 흡착 핸들을 위로 들어 올리세요.
  4. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽의 모서리를 하단 케이스 아래의 방금 만든 틈으로 밀어 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 돌아서 MacBook Pro 측면의 절반까지 밀어 올리세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 숨겨진 클립 중 첫 번째 클립이 해제됩니다. 클립이 툭 튀어나오는 소리가 들리거나 느껴져야 합니다.
  5. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 반대쪽에서도 이전 단계를 반복하고 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 해제하세요.
  6. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스의 앞쪽 가장자리(디스플레이 힌지 반대쪽)를 손가락 끝을 아래로 밀어 넣어 잘 잡을 수 있을 만큼만 들어 올리세요.
    • 이때 커버 중앙 근처에 숨겨진 클립 두 개가 추가로 해제될 수 있습니다(아직 튀어나오지 않았다면).
    • 너무 많이 들어올리지 말고 아직 하단 케이스를 분리하려고 하지 마세요.
  7. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 케이스를 MacBook의 앞쪽으로(힌지 부분에서 멀어지도록) 단단히 당겨 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 해제하세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당긴 다음 다른 쪽 모서리를 당기세요.
    • 위쪽이 아닌 옆으로 당기세요.
    • 이 과정에는 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  8. MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 하단 케이스를 제자리에 놓고 디스플레이 힌지 근처에 슬라이딩 클립을 나란히 맞추세요. 커버를 아래로 누르고 힌지 방향으로 미세요. 클립이 맞물리면서 밀림이 멈춰야 합니다.
    • 밀던 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 맞춰지면 하단 케이스를 세게 눌러 숨겨진 클립 4개를 맞물리게 하세요. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 맞물리는 것이 느껴져야 합니다.
결론
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제해결에 대한 도움을 받으려면 자사의 답변 커뮤니티를 확인하세요.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
439,289 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 22
지난 30일: 82
전체 시간: 14,724
