주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 13.5mm Phillips/십자 나사 세 개.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 2/2
    • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
    • 이 탭들은 칩을 제자리에 고정하며 해제하면 칩을 “튀어 나오게” 합니다.
    • RAM 칩이 튀어 나오면 소켓에서 똑바로 빼세요.
    • 두 번째 RAM 칩이 설치된 경우 이 과정을 반복하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 96명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 32
전체 시간: 40,953
