이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth connector out of its socket on the logic board.
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable on the AirPort/Bluetooth housing.
Use the flat end of a spudger to gently lift the AirPort/Bluetooth connector out of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
Remove the cable from your MacBook.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
