주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
    댓글 쓰기
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
    댓글 쓰기
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 커넥터를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "조금씩 걸어 나오도록" 하세요.
    댓글 쓰기
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
    댓글 쓰기
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
    • 이 탭들은 칩을 제자리에 고정하며 해제하면 칩을 “튀어 나오게” 합니다.
    • RAM 칩이 튀어 나오면 소켓에서 똑바로 빼세요.
    • 두 번째 RAM 칩이 설치된 경우 이 과정을 반복하세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 216명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,254 평판
안내서 1,203개를 작성함
3가이드 댓글
Great guide. Comments @ the screws gave me a heads-up on what to look for. No problems, no hassles, & in a short time, my memory is doubled. Wish I could do that for my brain. Thanks!
dashbran1 - 답글 공유
Hi,
thanks for the guide, I plan to upgrade my 15” early 2011 2.3 GHz MBP today. I am changing my 750GB HDD to a Firecuda 2TB SSHD (can’t afford the SSD I wish I could get into currently), and I plan to upgrade my RAM from the 8GB to 16GB as well to give my 2011 a little sprucing up. I have performed a full time machine backup to my 2TB WD passport pro external HD (It’s set up as a RAID 0 device and has a thunderbolt 1 interface, which I was glad for bc a USB 2.0 interface would have taken like 3 days or blown up my computer.
My questions are:
1. Is there a preferred order to switch out the internal hard drive and memory? Do I need to switch out one first then boot up and shutdown, or can you safely upgrade the HD and RAM at the same time?
2. Is there anything else I need to do before upgrading the HD besides a time machine backup? Do I need a “bootable OS?” Whatever that is? Thanks!
Dustin - 답글 공유
I completed this several years ago, sorry for just now giving credit. I was able to upgrade my MacBook Pro 15” Early 2011 with 16GB of RAM. It has been running great ever since. Probably 4 years now maybe longer?? Thank you!
jayfish - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 94
전체 시간: 144,264
