이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 충분히 뒤로 젖히세요.
배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the three 3.4 mm T6 Torx screws securing the left fan to the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the left fan connector from the logic board.
Remove the three T6 Torx screws securing the right fan to the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the right fan connector up out of its socket on the logic board.
Remove the right fan from the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort / Bluetooth ribbon cable up off its socket on the logic board.
Disconnect the iSight cable by pulling its connector toward the optical drive opening.
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up from the logic board.
Carefully pull the subwoofer/right speaker cable up to lift its connector out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the hard drive cable connector up out of its socket on the logic board.
Remove the two short Phillips screws securing the small EMI shield to the logic board.
Remove the EMI shield from the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the trackpad cable connector up out of its socket on the logic board.
Use your fingernail to carefully flip up the keyboard ribbon cable retaining flap.
Use the tip of a spudger to pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket.
Use the flat end of a spudger to pry the battery indicator cable connector up out of its socket on the logic board.
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
Pull the display data cable straight out of its socket.
Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable socket.
Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket.
Remove the following screws:
Seven 3.3 mm T6 Torx screws securing the logic board to the upper case.
Two 8 mm T6 Torx screws securing the DC-In board to the upper case.
Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal.
Lift the logic board enough to gain clearance and use a spudger to pry the microphone up off the upper case.
Slide the logic board away from the port openings and lift the assembly out of the upper case.
Remove the two 5 mm Phillips screws securing the left speaker to the logic board.
Carefully pull the left speaker wires upward to lift the left speaker connector out of its socket on the logic board.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
I changed the left speaker with another one got on ebay. but still it has refused to work. what other methods can i try?
Stellar guide, easier than it looks at first, new left speaker from China, perfect sound once again in this 11-year old MBP.
