이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 충분히 뒤로 젖히세요.
배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth ribbon cable connector up off the logic board.
Disconnect the camera cable by pulling its connector away from the socket (toward the optical drive) on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up off the logic board.
Remove the two Phillips screws securing the AirPort/Bluetooth board housing.
Carefully rotate the AirPort/Bluetooth board housing (with AirPort/Antenna cables still attached) out of the lower case.
Remove the following three Phillips screws securing the optical drive to the upper case:
One 4.5 mm Phillips screw securing the optical drive bracket to the upper case near the fan.
Two 2.5 mm Phillips screws securing the optical drive to the upper case near the optical drive opening.
Lift the optical drive near its connector and pull it away from the upper case to remove it from the computer.
Pull the optical drive cable out of the optical drive.
Optical drive remains.
Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 5개
Used this guide to replaced optical with ssd with caddy. Perfect! :-)
Used this in combination with the disc/foreign object removal guide to clear some junk from my optical drive. It finally accepts discs again! Great guide, thank you!
The 3 screws that secure our drive (Step 11) are hex screws
Hi Ronnie and Sandy! Are you sure you correctly identified your MacBook Pro? Starting with the Early 2011 Model, those screws are Torx T6 instead of Phillips. Check out our ID your Mac tool to double-check: https://www.ifixit.com/Info/ID-your-Mac
