이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 16" 2021 스크린을 교체하세요.
안전을 위해서, 이 절차를 시작하기 전에 MacBook 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리를 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
9.1mm 나사 네 개
5mm 나사 네 개
흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
여는 픽을 방금 만든 틈에 끼우세요.
여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
하단 케이스를 분리하세요.
디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
7 단계 트랙패드 케이블 브래킷 풀기
주의: 7-16 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 2.1mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 안테나 보드 브래킷과 동축 케이블 커버를 프레임에 고정하는 2.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
7.5mm 나사 두 개
3mm 나사 네 개
P2 별나사 드라이버를 사용하여 안테나 바를 프레임에 고정하는 1.5mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에 고정된 맨 오른편 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려서 분리하세요.
디스플레이 케이블 브래킷의 후면을 위로 당겨 브래킷을 프레임에 고정하는 클립을 풀어주세요.
디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
다른 디스플레이 케이블 브래킷에 이 절차를 반복하세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 오른편 힌지 근처의 lid angle sensor 커버를 고정하는 2.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 부분을 사용하여 lid angle sensor의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
스크린을 재사용하려면 스크린을 열고 각 힌지 바로 위의 유리에 테이프를 붙이세요. 이렇게 하면 다음 단계에서 유리가 긁히지 않도록 보호할 수 있습니다.
스크린을 완전히 열고 MacBook Pro를 옆으로 세우세요.
T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 나머지 6.4mm 힌지 나사 두 개를 분리하세요 (각 힌지에 한 개씩).
마지막으로 최상단 나사를 분리하고, 한 손으로 MacBook Pro 양쪽 절반을 고정하여 갑자기 떨어져서 넘어지지 않도록 하세요.
MacBook Pro의 양쪽 절반을 함께 밀어서 힌지를 섀시의 홈에서 들어 올릴 수 있습니다.
MacBook Pro 본체는 귀하에게서 멀게 밀고 스크린은 귀하를 향해 당겨서 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 MacBook Pro 16" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
97%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 7개
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
I hope this has a video demonstration too
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
