이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 16" 2021 안테나 바를 교체하세요.
안전을 위해서, 이 절차를 시작하기 전에 MacBook 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리를 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
9.1mm 나사 네 개
5mm 나사 네 개
흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
여는 픽을 방금 만든 틈에 끼우세요.
여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
하단 케이스를 분리하세요.
디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
7 단계 트랙패드 케이블 브래킷 풀기
주의: 7-16 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 2.1mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 안테나 보드 브래킷과 동축 케이블 커버를 프레임에 고정하는 2.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
7.5mm 나사 두 개
3mm 나사 네 개
P2 별나사 드라이버를 사용하여 안테나 바를 프레임에 고정하는 1.5mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 MacBook Pro 16" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
