주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
16
지난 7일:
81
지난 30일:
289
전체 시간:
10,550
댓글: 25
21 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드를 교체하세요.
안전을 위해서, 이 절차를 시작하기 전에 MacBook 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 배터리를 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
      • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
      • 9.1mm 나사 네 개
      • 5mm 나사 네 개
      • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
      • 하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 방금 만든 틈에 끼우세요.
      • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
      • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해, 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스를 MacBook 전면 가장자리를 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
      • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기세요.
      • 옆으로 당기세요—위로 말고.
      • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
      • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
      • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 보드 연결 해제: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 보드 연결 해제: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 보드 연결 해제: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드에 있는 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터 위를 덮고 있는 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블의 ZIF 커넥터 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 밀어서 로직 보드 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙 패드 케이블 브래킷 고정 나사 풀기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 톡스 드라이버를 사용하여 로직 보드에 트랙 패드 케이블 브래킷을 고정하고 있는 2.1 mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게 또는 손가락을 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 트랙패드 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
      • 이런 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 딸깍 소리가 날 때까지 한쪽을 조심히 정렬하여 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져서 영구 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트랙패드 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
      • 기기에서 트랙패드 케이블을 벗겨 떼어내고 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 보드 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 보드 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 큰 팬케이크 나사 아래에 있는 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블용 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 배터리 보드의 소켓에서 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 데이터 케이블 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 데이터 케이블 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 보드 데이터 케이블이 기기에 가볍게 부착되어 있습니다.
      • 무딘 코 핀셋을 접착 부위 아래로 밀어 넣어 케이블을 기기에서 분리하세요.
      • 배터리 보드 데이터 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 커넥터 풀기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.9mm 팬케익 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
      • 작업하는 동안 커넥터를 소켓에서 분리할 수 있을 만큼 충분히 높이 들어 올리세요. 커넥터와 소켓이 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열세 개를 분리하세요:
      • 5mm 나사 열 개
      • 5.8mm 나사 세 개
      • 이 나사들은 모두 비슷해 보입니다—서로 섞이지 않도록 주의하세요.
      • 재조립하는 동안 나사산에 파란색 쓰레드라커를 약간 사용하면 시간이 지남에 따라 나사가 느슨하게 풀리는 것을 방지할 수 있습니다.
      • 먼저 나사를 느슨하게 조이고 나서, 더 조이기 전에 트랙패드 정렬을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체, 트랙패드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 약간 열어 젖혀야 하지만 MacBook은 뒤집어 놓으세요. 트랙패드 어셈블리는 분리되고 디스플레이에 평평하게 놓여야 합니다.
      • 트랙패드 어셈블리를 분리할 때 나사 포스트의 작은 금속 와셔 아홉 개를 잃어 버리지 않도록 매우 주의하세요. (조금만 건드려도 날아가서 잃어버릴 수 있습니다.)
      • 트랙패드 리본 케이블을 섀시의 틈으로 조심히 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 16" 2021 트랙패드 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
      • 재조립 시:
      • 새 트랙 패드에 리본 케이블이 설치되어 있는지 확인하세요. 필요한 경우 기존 케이블을 옮기거나 새 트랙 패드와 함께 제공된 케이블을 설치하세요.
      • 트랙 패드를 설치하기 전에 와셔 아홉 개가 각각 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 MacBook Pro 16" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
250,981 평판
안내서 1,200개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,142개를 작성함
4가이드 댓글
Is there any way to adjust the trackpad button sensitivity? My trackpad seems to be a bit soft/flimsy when sliding my finger on it. I've already tried adjusting the click via the system preferences but it still feels kinda soft in the center of the trackpad. Wondering if there's a hardware fix to it...
Leonardo Rosas - 답글 공유
Great guide!
I cleaned my trackpad on a 14" 2021 MBP. Gravy incident so the cleaning had to be through.
Everything is clean and back to normal, but the trackpad clicks are much louder.
Guessing the original glue used to hold trackpad down damped the sound somewhat because my double-sided tape solution doesn't have the same padding.
Not a huge deal, but much prefer the original click sound.
Dale - 답글 공유
On a separate note, the gravy may have stained the LED key lighting. It's as clean as I can get it, but I've only cleaned under the keycaps.
The gravy keys are noticeably dimmer.
Suggestions on getting deeper to clean the LEDs?
Dale - 답글 공유
Are these steps the same on a 2019 MacBook Pro 16"?
At the moment, I'm still in the troubleshooting stage. My built-in trackpad works perfectly most of the time, but often it'll become sluggish and intermittently unresponsive. For example, when I started searching for troubleshooting tips about 20 minutes ago, the trackpad was as described above out of the gate. After four or five minutes, it started working normally again. Do these symptoms mean I need to replace the trackpad?
rauchman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 81
지난 30일: 289
전체 시간: 10,550
