주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 9.1mm 나사 네 개
    • 5mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
    • 하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
  3. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 방금 만든 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  4. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해, 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
  5. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면 가장자리를 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기세요.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  6. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
  7. 주의: 7-16 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 풀기: 7 단계, 이미지 3/3
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 2.1mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  8. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 브래킷 분리하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 트랙패드 케이블 브래킷을 분리하세요.
  9. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 트랙패드 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 딸깍 소리가 날 때까지 한쪽을 조심히 정렬하여 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져서 영구 손상을 입을 수 있습니다.
  10. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 트랙패드 케이블 위치 조정하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • 트랙패드 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 기기에서 트랙패드 케이블을 벗겨 떼어내고 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
  11. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 보드 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 보드 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 모든 테이프를 벗겨주세요.
  12. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블의 ZIF 커넥터 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  13. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 보드 데이터 케이블은 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 배터리 보드 데이터 케이블과 로직 보드 사이에 끝이 뭉툭한 핀셋을 끼우세요.
    • 핀셋을 케이블 밑으로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 밀어서 로직 보드 소켓에서 분리하세요.
  14. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 보드 케이블 위치 조정하기: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 보드 케이블 위치 조정하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블을 당겨 기기에서 분리하세요.
  15. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 커넥터 풀기: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 커넥터 풀기: 15 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.9mm 팬케익 나사를 풀어주세요.
  16. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
    • 작업하는 동안 커넥터를 소켓에서 분리할 수 있을 만큼 충분히 높이 들어 올리세요. 커넥터와 소켓이 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
  17. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바의 커넥터 브래킷 풀기: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바의 커넥터 브래킷 풀기: 17 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 안테나 보드 브래킷과 동축 케이블 커버를 프레임에 고정하는 2.1mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  18. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 안테나 바의 동축 케이블 상단의 커버를 분리하세요.
  19. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바 분리하기: 19 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바 분리하기: 19 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 안테나 바의 동축 케이블을 들어 올려서 분리하세요.
    • 다른 두 케이블에 이 절차를 반복하세요.
    • 재조립할 때 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 한 번에 하나씩 각 커넥터를 소켓 위에 얹고 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 누르세요. 커넥터는 제자리에 끼워져야 합니다.
  20. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바 풀기: 20 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바 풀기: 20 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 바를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 7.5mm 나사 두 개
    • 3mm 나사 네 개
    • P2 별나사 드라이버를 사용하여 안테나 바를 프레임에 고정하는 1.5mm 나사 아홉 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들의 나사산은 매우 쉽게 마모됩니다; 나사들에 일정한 하향 압력을 사용하여 천천히 풀어주세요
  21. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 안테나 바 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 안테나 바와 프레임 사이에 spudger/스퍼저 끝을 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려서 안테나 바를 프레임에서 분리하세요.
  22. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 22 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2/2
    • 안테나 바를 똑바로 위로 당겨 프레임에서 빼세요.
  23. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 23 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 커버 나사 풀기: 23 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커버를 고정하는 2.1mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  24. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 커버를 분리하기: 24 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 커버를 분리하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 커버 두 개를 로직 보드에서 분리하세요.
  25. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에 고정된 맨 오른편 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려서 분리하세요.
  26. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 26 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 이전 단계를 맨 왼편 프레스 커넥터에 반복하세요.
  27. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 27 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 케이블 브래킷의 후면을 위로 당겨 브래킷을 프레임에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
    • 다른 디스플레이 케이블 브래킷에 이 절차를 반복하세요.
  28. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 28 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 28 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 케이블 브래킷 버퍼 두 개가 브래킷과 함께 분리되었다면 이 단계를 건너뛰세요.
    • 디스플레이 케이블 브래킷 버퍼 두 개를 똑바로 위로 당겨 프레임에서 빼세요.
  29. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, Lid angle sensor 커버 나사 풀기: 29 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, Lid angle sensor 커버 나사 풀기: 29 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 오른편 힌지 근처의 lid angle sensor 커버를 고정하는 2.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  30. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, Lid angle sensor 커버 분리하기: 30 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 lid angle sensor 커버를 분리하세요.
  31. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, Lid angle sensor 케이블 분리하기: 31 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, Lid angle sensor 케이블 분리하기: 31 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 부분을 사용하여 lid angle sensor의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
  32. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 힌지 커버 나사 풀기: 32 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 힌지 커버 나사 풀기: 32 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 힌지 커버를 고정하는 2.5mm 나사 네 개를 (양쪽에 나사 두 개) 풀어주세요.
  33. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 힌지 커버 분리하기: 33 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 힌지 커버 분리하기: 33 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 힌지 커버 분리하기: 33 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 힌지 커버를 힌지에서 수평으로 당겨서 프레임에서 분리하세요.
    • 힌지 커버를 분리하세요.
  34. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 일부 힌지 나사 풀기: 34 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 일부 힌지 나사 풀기: 34 단계, 이미지 2/2
    • T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 각 힌지에서 6.4mm 나사 두 개를 풀어주세요 (총 나사 네 개).
    • 각 힌지에는 세 번째 나사가 있으며 지금은 제자리에 그냥 놔두세요.
  35. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, MacBook 보호하기: 35 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, MacBook 보호하기: 35 단계, 이미지 2/2
    • 스크린을 재사용하려면 스크린을 열고 각 힌지 바로 위의 유리에 테이프를 붙이세요. 이렇게 하면 다음 단계에서 유리가 긁히지 않도록 보호할 수 있습니다.
    • 스크린을 완전히 열고 MacBook Pro를 옆으로 세우세요.
  36. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 나머지 힌지 나사 풀기: 36 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 나머지 힌지 나사 풀기: 36 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 나머지 힌지 나사 풀기: 36 단계, 이미지 3/3
    • T8 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 나머지 6.4mm 힌지 나사 두 개를 분리하세요 (각 힌지에 한 개씩).
    • 마지막으로 최상단 나사를 분리하고, 한 손으로 MacBook Pro 양쪽 절반을 고정하여 갑자기 떨어져서 넘어지지 않도록 하세요.
  37. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 3/3
    • MacBook Pro 스크린과 본체를 단단히 잡으세요. 이 단계에서 어느 쪽이든 갑자기 넘어질 수 있습니다.
    • MacBook Pro의 양쪽 절반을 함께 밀어서 힌지를 섀시의 홈에서 들어 올릴 수 있습니다.
    • MacBook Pro 본체는 귀하에게서 멀게 밀고 스크린은 귀하를 향해 당겨서 분리하세요.
  38. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 38 단계, 이미지 1/1
    • 스크린을 분리하세요.
  39. MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 39 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 스크린 교체: 39 단계, 이미지 2/2
    • 재조립하는 동안, 일단 힌지 나사는 조이지 말고 설치하세요. 그런 다음 스크린을 올바로 중앙에 배치하고 양쪽에 정렬될 때까지 조절하세요. 끝으로, 나사를 조이세요.
    • 스크린을 열 때 딸깍 또는 딱 거리면 힌지 나사를 풀고 정렬을 조절하세요. 스크린이 너무 앞쪽으로 위치하지 않도록 확인하세요. 열고 닫을때 스크린이 본체에 걸릴 수 있습니다.
    • 원하는 경우, 나사산에 파란색 나사고정제를 약간 추가하여 시간이 지나도 느슨해지지 않도록 하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 MacBook Pro 16" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
124,612 평판
안내서 582개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,299개 작성하였습니다
댓글 7개
Will I lose True Tone functionality even though I use an original Apple screen that has True Tone for the repair?
drgenius2003 - 답글
If you don't break the entire lcd, but only some part of it, the True Tone will still there. I have mine fixed because of the liquid damage. I only replace the LCD, not the fullset with the case. I have some locals to help me fixed it for me. So I don't know the details how they repair my macbook.
They gave me 2 options,
first told me that I will lose true tone feature if I replace it with the fullset lcd,
the 2nd option, If I replace the LCD only, the true tone still there because they can move the "ic" to the lcd replacement. But the disadvantage for the 2nd option that I will got some defect on my screen not much and not really visible if I don't really look at it. Please note that this options is possible because I didn't break the entire lcd.
I chose the 2nd option and it's work. The defect caused by my liquid damage is not really visible
ghiffari -
I had purchased my part from Apple directly, so when I was doing the system configuration at the end, they asked for my order number and my serial number, which I assume were used on their end to mark parts as genuine and restore TrueTone. If you purchased your part from apple and have the order number, then restoring TrueTone should not be a problem. If you got a part from elsewhere, then I don't how the service people on Apple's end would identify it to be able to mark it as genuine in their system, and to associate it with your machine. Perhaps you can contact them and ask..
Nuka Kola -
I hope this has a video demonstration too
wedzmer.munjilul - 답글
In case you are not aware: you can get a genuine replacement screen directly from Apple. This machine is one of the first to be a part of their new repair program. If you get the screen from them, you will not lose the TrueTone functionality! After completing the repair, you will have to contact heir online support, who will guide you through system configuration steps to mark installed parts as genuine, thereby restoring TrueTone. You will also be able to send in your old screen to get some money back. Cheers!
Nuka Kola - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 46
7일 전: 265
30일 전: 1,271
전체 시간: 29,893
