이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the eight 4 mm Phillips screws securing the lower case to the MacBook.
Slightly lift the lower case near the vent opening.
Continue running your fingers between the lower and upper cases until the upper case pops off its retaining clips.
다른 74명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Apple has a recall on this part, so you can get a replacement for an improved version free and save yourself $149.99. Check out http://www.apple.com/support/macbook-bot...
