이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Use this guide to remove the cast aluminum rear vent from your MacBook.
필요한 것
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
Remove the following screws from the optical drive side of the rear vent:
Two 10 mm T8 Torx
Two 5.2 mm Phillips
거의 끝나갑니다!
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
